Alt 06.09.2007, 00:35   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
vielen dank für die bilder franz
vielleicht geht auch mit nem kleinen inbusschlüssel.der knickt nicht so ein wie draht.
also vorne in das kleine loch rein so weit es geht,dann schlüssel drehen bis das teil weiter reingeht.
nur hab ich die spule von der wegfahrsperre nicht abbekommen.die sitzt bombenfest.gits ne alternative zu dem abzieher von bmw?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 10:31   #12
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , hatte das damals beim e34.
Aber schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do nach ,vielleicht findest du anhand der Explosionszeichnungen im Ersatzteilkatalog wie und wo das Ding hängt.
Gruß Franz
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 21:29   #13
BMWe38
hallo,
so der schließzylinder ist draußen.allerdings ging es mit der besagten methode nicht,da irgendetwas im inneren kaputt war oder festhing.der schließzylinder ist zwar draußen,jedoch wurde das lenkschloss, wo der schliezylinder drin sitzt,beschädigt.
muss also auch dieses teil neu machen
muss dazu das lenkrad ab?
wie kompliziert ist es?
brauche das auto wirklich dringend.danke für die hilfe
benny
Alt 06.09.2007, 21:46   #14
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
mal 'ne dumme frage - kein tis ?
da steht das alles genau drin. die investition hätte sich aber schon in dem fall gerechnet. nur mal so am rande.
schick mal deine e-mail per pn
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 19:57   #15
BMWe38
hallo,
weis jemand wie man das lenkschloss ausbaut? danke
benny
Alt 07.09.2007, 20:56   #16
huessi82
Fahrzeug: 740i (09.94)
also erstmal war bei dir von anfang an das ganzr lenkradschloss kaputt der schliesszylinder macht nichts anderes als in deinem lenkradschloss zu drehen,klemmt das dann fest kann der zylinder das halt nicht mehr drehen,also neues lenkradschloss mit altem zylinder und alles ist gut.du musst die ganze lenksäule freilegen,sprich lenkrad,den blinkerschalter und alles muss runter und dann gehts
huessi82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 11:55
BMW5GT
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Spam
Alt 27.01.2013, 12:04   #17
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
5 1/2 Jahre später wird die wohl nix mehr helfen
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 12:14
BMW5GT
Wie bekomme ich das Wechslermagazin heraus? S.Huckele BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2013 12:18
Elektrik: Wie bekomme ich am besten die Steuergeräte heraus? scheppy BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2011 10:18
Innenraum: Wie bekomme ich das Zündschloss heraus? Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2011 15:54
Wie bekomme ich die mittleren Luftgitter am Armaturenbrett heraus? ALPIN BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2010 19:13
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
