29.08.2007, 11:51
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Bitte um hilfe Funkfernbedienung und Klima
Hallo Freund
habe jetzt einige zeit hier gesucht , aber bin leider nicht fündig geworden , ich habe 2 Probleme am Auto , 1 ner ist das der 2 te Schlüssel von meiner Frau , nie eine Batterie hatte ( seid Kauf ca 1 Jahr ) , jetzt habe ich eine gekauft und sie eingelegt , und darauf hin den Schlüssel neu Initialisiert , hat geklappt, aber das Problem ist , das ich jetzt nicht mehr meinen Schlüssel benutzen kann , das Auto lässt sich nur noch von einer Fernbedienung aufschließen und wieder zu schließen , je nachdem welchen Schlüssel ich Initialisiere??? warum gehen nicht beide Schlüssel???
mein 2tes Problem ist das meine Klima nur in der Mittleren Stellung Kühlt , also ich meine wenn es auf Auto , unten oder oben auslass eingestellt ist , dann wird oben und unten nur warme Luft raustepustet nur in der Mittel Stellung kommt kalte Luft , wer kann mir bitte mal helfen Warum ist das denn so ??? was ist denn nicht in Ordnung ???
Würde mich sehr über ein paar Antworten freuen
Ari
29.08.2007, 12:03
Freizeit
@jacko,
mit der Klima könnte es an der mangelnden Kühlflüssigkeit vermutlich liegen
Euer Fernmelder
29.08.2007, 12:22
Zitat von Rheinpfalz
@jacko,
Hallo Rheinpfalz
ich glaube nicht , auch wenn es nur in der mittleren luftauslass arbeitet , kühlt sich der wagen schnell runter , denke mal wenn wenig Kühlflüssigkeit befüllt ist , das es dann nicht so gut kühlen würde , oder???
Ari
29.08.2007, 12:37
Fahrzeug: E39-540iT `99
Zu den Schlüsseln:
Ist mir auch schon passiert das nur ein schlüssel ging. Ich hatte vergessen den 2.schlüssel gleich mit zu initialisieren.
Im Handbuch ist ja beschrieben, daß man immer beide NEU initialisieren muß wenn man bei einem die Batterie tauscht.....
Würde das nochmal probieren. Evtl. hast auch zulange gewartet zwischen den beiden Schlüsseln. Sollten beide schon bereit im Auto liegen wenn man das macht
zu Klima:
also wenn die Klima nimmer tut wie sie eigentlich soll, kommt meist der sog. "Igel" in betracht. Die Gebläse-Endstufe (so heißt sie bei BMW) ist ein sehr häufig auftretender Fehler und ist u.a. für solche Symptome wie du sie beschreibst verantwortlich
Mfg Th.
29.08.2007, 13:18
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
zu Klima:
kann es sein, dass bei den oberen, mittleren Ausströmern das mittlere Rändelrad auf "warm" steht?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
29.08.2007, 14:25
Zitat von Digiman
Zu den Schlüsseln:
Ist mir auch schon passiert das nur ein schlüssel ging. Ich hatte vergessen den 2.schlüssel gleich mit zu .
zu Klima:
Mfg Th.
Hallo Digiman
ich bedanke mich für denn Tipp , habe beide Schlüssel initialisiert , hatte das vor tagen auch gemacht , aber denke mal das hat nicht geklappt weil vielleicht zu viel zeit vergangen war zwischen den beiden initialisierungen , und was ich jetzt noch anders gemacht habe ist , das ich denn 2ten schlüssel nicht an das schloss eingesteckt habe und gleich die knöpfe zum initialisieren gedrückt habe, jedenfalls gehen jetzt beide ,
bedanke mich sehr für denn Tipp
29.08.2007, 14:30
Zitat von dieselspaß
zu Klima:
Gruß Reiner
Hallo Reiner
nee ist auch immer auf Kalt ( BLAU ) und wie gesagt oben und unten kommt dann volle Pulle warm Luft raus , wenn es vielleicht so Lauwarm wäre , dann würde ich ja auch vielleicht denken das die Klima leer ist aber von der Mitte kommt richtig Kalte Luft und oben und unten richtig warme ,
Ari
11.05.2008, 22:31
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Hallo, die Probleme mit der Klimaanlage (Automatik) habe ich auch
Wenn die Klima an ist kommt Oben/Unten richtig warme und Vorne kalte Luft, wenn ich die Klima ausschalte riecht es zeitlang (ca.5min) richtig unangenehm
Gruss Cafememphis
12.05.2008, 00:45
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Du meinst wenn du die Temperatur auf 18 Grad stellst kommt an den Scheiben und im Fußraum heiße Luft und in Armaturenbrett kommt kalt wenn du das Rändelrad auf blau stellst? Bei Rändelrad rot, kommt dort auch heiße Luft trotz eingestellter 18 Grad?
Wenn dem so ist wird hier im Forum sehr häufig auf nicht funktionierente Heizungsventile getippt. Kann sein, muß aber nicht sein.
Bei mir ist das selbe Problem, also hab ich die Heizungsventile ausgebaut und sauber gereinigt obwohl sie gar nicht verkalkt oder verschmutzt waren und wieder eingebaut. Leider keine Besserung. Auch die Sicherung 7, 11, 20 sind bei mir in Ordnung. Da hilft nur eine Fehlerdiagnose beim Freundlichen. Es kann an sehr vielen Gründen liegen, warum die Klima nicht korrekt arbeitet.
Sicher ist auf jeden Fall wenn aus der Mitte kalt kommt dann ist der Klimakompressor und Klimagas ok.
Ich muß selber noch in die Werkstatt fahren und checken lassen was bei mir genau los ist.
Wenn du zum Freundlichen fährst zur Fehlerdiagnose dann bitte hier posten was bei dir der Fehler war.
lg
12.05.2008, 07:03
5 Meter purer Schönheit
Auch ich leide unter diesem Problem, ich habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen - " MASSE Problem am Heizventil", aber auch mein elektrolüfter hat seinen Dienst aufgegeben und ich vermute mal das bei mir beides getauscht werden muss, näheres weiss ich in einer Woche.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
