27.08.2007, 21:38
Fahrzeug: E63 645 CI
Frage zu Lüftung Mittelkonsole für hinten
hallo,
habe eine luftdüse,luftauslass für hinten,welcher in die mittelkonsole eingebaut wird,die einen zusatz drehregler auf der rechten seite für warm und kaltluft hat.dazu einen steckeranschluss.meine alte luftdüse hat keinen solchen drehregler mit steckeranschluss.
kann man das nachrüsten,dass die lüftung entsprechend funktioniert?
sind die Kabel eventuell schon vorgelegt?
bei welcher ausstattung oder modell gab es diese zusatz lüftung?
danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
27.08.2007, 22:40
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ich habe mein altes schwarzes Lüftungsgitter auch ausgetauscht und zwar durch ein sandbeiges. Mein altes hatte auch keine Regelung, da meiner nur eine manuelle Klimaanlage mit Drehreglern besitzt. Bei der gibt es auch beim vorderen mittigen mehrere Kalt- und Warmstufen auszuwählen, von 3 warm bis 3 kalt. Beim Hinteren kommt dabei nur Frischluft heraus.
Die Fahrzeuge mit Klimaautomatik (Displays) haben eine zusätzliche Kalt-Warm Regelung für hinten.
Brauchste also nicht nachrüsten. Passen tut das Lüftungsgitter trotzdem, is dann nur ohne Funktion.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
27.08.2007, 23:24
hallo,
danke für die info.dachte nur es gäbe vielleicht noch was zum nachrüsten.aber wenn es bei manueller klimaanlage nicht geht.schade
aber das lämpchen wird trotzdem angeschlossen.
benny
