Alt 13.08.2007, 17:52   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard Kraftstofffilter
Servus
nach 230tkm habe ich heute mal bei Trost für nen 21 euro einen neuen Kraftstofffilter geholt (mahle) und ihn eingebaut!
den alten rausgebaut, traf mich fast der schlag... der sprit nur noch braun-Schwarze Soße!
naja, den neuen eingebaut, zündung ein, 5 sek warten und anlassen... er hatte zunächst einige probleme auf drehzahl zu kommen, was klar ist! aber dann lief er viel ruhiger im stand!
und dann eine Probefahrt gemacht! jetzt ist wieder "Freude am Fahren" angesagt!
Er fährt sich viel ruhiger, beim schalten (hab 6gang schalter) geht das schalten schöner, er ruckt nicht mehr, verbraucht nun ca 2 liter weniger....! und reagiert ein bisschen besser!
also, kann jedem empfehlen, mal den Kraftstofffilter auszutauschen!
gruß
Alt 13.08.2007, 20:21   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Is scho was feines...
das Teillast-Ruckeln ist weg , im Stand viel sauberer...
der Gag ist...mach mal ne AU
er regelt wieder besser, die Werte sind um einiges besser...
hatte meinen auch beim und nachdem meine AU im Sept. 06 nicht unbedingt
die beste war...den Filter getauscht...bestens
LG Nick
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/708890-post8.html
Alt 13.08.2007, 20:26   #3
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
hallo
kannst du mir erklären wo der kraftstofffilter sitzt und wie man ihn ausbaut will ihn auch mal wechseln in letzter zeit muss ich beim tanken denn tankrüssel immer zur hälfte rausgucken lassen weil er sonst immer ausgeht
denke mal das es was mit dem filter zutun haben kann???
gruß V8Artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 20:27   #4
Swordy
AU is mir nun egal.... hab ich erst 2009 wieder....
werd mal deinen Link anguggen!
Arthur: der Kraftstofffilter hat nix mit tanken zu tun....! der sitzt unten am fahrzeug, über einer plastikabdeckung, höhe beifahrersitz.....
Alt 13.08.2007, 20:36   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Daniel...sag bloß du hast nochmal TÜV bekommen
wieviel Bares war denn im Fahrzeugschein
Alt 13.08.2007, 20:38   #6
Swordy
wieso bares??
TÜV war kein problem, AU auch nicht, dank der neuen Kats! hab da auch schon ein Thema im E38 forum!
nur Querlenker und Feststellbremse, Feststellbremse wusste ich, dass es schlecht geht! aber Querlenker... hab schon gestaunt wie besser er nun fährt und das bremsflattern fast weg!
Alt 13.08.2007, 20:39   #7
V8Artur
danke werde morgen mal gucken
habe vor ein paar wochen die benzinpumpe gewechselt dan ging der verbrauch von ca.16l auf 13l runter bei gleicher fahrweise ist mir aber noch zu viel für einen 3.0l dann hätte ich auch 2 oder 3 nummer größer fahre können hoffe nach kraftstofffilter und luftfilter wechsel geht da noch einbisschen weniger im verbrauch
gruß Artur
Alt 13.08.2007, 20:43   #8
Swordy
Ich hatte vorher immer ca 12-13L verbrauch gehabt!, nun nach dem letzten tanken plötzlich 14L-15L.... da dachte ich ,da stimmt was nicht!
Ich werde jetzt mal einige tage fahren, wie es nun auswirkt.. aber verbrauch momentan, teststrecke: 11L!
wenn nicht, wird die woche Fehlerspeicher mal ausgelesen, ich hoffs, dass nicht der LMM iss..
Alt 13.08.2007, 21:32   #9
Swordy
So schaut der Filter nach 230tkm aus..... bj des filters 5/97... also war ab werk bis heut abend drin!
nur noch braun, die filter richtig hart, da geht ja kaum was durch!
das was rausgebrochen iss kommt von dem "aufbrechaktion"
Alt 13.08.2007, 21:49   #10
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shutter13.pictures.aol.com/da...4XPCyN0300.jpg
Du hast tatsächlich noch nie den Filter gewechselt
Sollte man den nicht mit jeder Inspektion erneuern??
Ja du hast ja Nerven , ich sage nur "Nachts auf ne einsamen Autobahn".
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche kraftstofffilter für BMW 735i und 740i WINGSTUDY87 Suche... 5 18.05.2007 19:36
Motorraum: Kraftstofffilter Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2004 10:07
Kraftstofffilter wechseln?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 25.07.2004 15:24
Kraftstofffilter Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 27.04.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
