Alt 14.07.2007, 08:38   #21
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Green Stuff
..... hat niemand mit den Green Stuff Erfahrung?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 18:23   #22
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Standard neue Bremsscheiben
Jetzt habe ich endlich neue original BMW Bremsscheiben drauf.
( Autohaus Cuntz/ Herr Kluge)
Die alten Teile hatten, wie schon erwaehnt, ca. 5000Km Laufleistung.
Seht selbst, was das fuer ein Schrott war!
die neuen von BMW: laufen absolut rund, kein Flattern, sattes Abbremsen
Aber eine dumme Sache aergert mich schon gewaltig:
Wenn ich im Stand ( auf D) die Bremse leicht loese knarrt die Bremse ganz fuerchterlich, ebenso wenn ich kurz vor dem Fahrzeugstillstand noch mal leicht abbremse. Bei schnellerer Fahtr ist nichts zu hoeren.
Was ist das? Was muss da nachgebessert werden?
Bin fuer jeden zweckdienlichen Hinweis dankbar!!!
L.G.
Eberhard
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 10:54   #23
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Gruß Reiner
hat die mittlerweile jemand verbaut?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 14:43   #24
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
sind BMW Teil nicht auch ATE hatte mit ATE nie Probleme gehabt.
Grenn Stuff habe ich drin die Bremsen wie Sau aber nutzen sich wie Schw.... ab,nicht zu empfehlen.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 14:47   #25
Faucher
was meinst du mit nutzen sich wie die Sau ab??
wieviel km haben die gehalten??
Welche scheiben hast Du damit verbaut??
Alt 06.03.2011, 14:49   #26
bmwe381986
habe Zimmermann scheiben verbaut die gelochten aber die sehen aus als hätten sie schon 50000km runter aber bin nur 5000km sei dem gefahren(kommt aber von den belegen) und die beläge haben noch 0,5cm drau, ich werde nächste woche alles Neu machen.
Alt 06.03.2011, 14:54   #27
Faucher
a ok die zimmernmann gelocht soll man nur mit Original belägen fahren....aber 5000km und die green stuff sind fertig???
Alt 06.03.2011, 18:37   #28
bmwe381986
ja das ist der fall hätte ich nie gedacht aber ich werde mir nie wieder so einene gepresste Kamelschei.... kaufen.
Alt 07.03.2011, 16:42   #29
Faucher
verurteile den kram nicht voreilig....Der Greenstuff funktioniert mit der richtigen Scheibe wunderbar, sowie die Zimmermann mit Original soweit auch ok ist....
...aber diese kombi funzt nicht.
ICh werde die Green stuff mit Brembo scheiben kombinieren.
Alt 07.03.2011, 17:27   #30
bmwe381986
dann mach mal
Fahrwerk: Flattern Viper V8 BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2007 16:33
Tuning: Standlichtringe flattern Jizzle BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2007 09:00
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
