Hallo zusammen,
da ja nun doch wohl etwas mehr Interesse besteht gibts ein paar Infos mehr zu dem Thema.
Vorgeschichte
Eigentlich wollte ich einen DVD Player ins Auto bauen um MP3s zu hören. Die existierenden MP3 CD-Wechsler Lösungen sollen ja nicht soo umwerfend sein. Nachteil ist jedoch die Bedienung. Alle über ne "fremde" Infrarot FB die rumliegt. Naja...
Man mich hier im Forum auf
 CarAMP
 CarAMP aufmerksam gemacht. Ich war begeistert. Ein PC im Auto und alles bedienbar wie der Rest im Boardmonitor. Dann fand ich noch mehr Projekte. Da gibt es noch
 Varan
 Varan und auch noch
 CarX
 CarX. Die sind beide kostenlos und CarX wird auch ständig weiterentwickelt. Im Gegensatz zu CarAMP, wo seit über einem Jahr aufs Update gewartet wird und das Programm kostet auch noch 99,- Euro. Ein Radarwarner und ein Fahrtenbuch fehlt CarAMP. CarX hat das bereits alles. Phantastisch!
Wie soll das funktionieren?
Nach lesen in dem Foren, vor allem
 CarAMP Forum
 CarAMP Forum aber natürlich auch im
 CarX Forum
 CarX Forum wurde ich langsam schlau aus dem ganzen. Es wird ein Eingang am BM Radio benutzt (Ton). Wenn ich die MODE Taste drücke um die Tonquelle zu wählen (Tape z.B.) schaltet das I-Bus Interface auch das Bild auf den Monitor. Dazu wird der TV Out des PCs mit dem Rückfahrkamera Eingang verbunden. Mit dem Drehknopf und anderen Tasten bediene ich das Ganze dann. Drück ich nochmal auf MODE, habe ich halt wieder Radio und das normale Bild. Auf den PC kommt Windows XP und die CarX Software samt MP3s und Filme... Der PC fährt gekoppelt mit Zündung rauf und runter. Hört sich gut an!
Aber sicher teuer ...
...dachte ich mir! Das "BMW Interface" kostet sicher bereits ein Vermögen. Also suchte ich und stellte verblüfft fest, das ich mit 25,- Euro oder halt 45,- Euro auskomme, wenn ich nicht selber den Lötkolben schwingen will. Das beste Angebot und technisch ausgereifteste gibts bei
 Rolf Resler
 Rolf Resler. Allerdings hat Rolf standardmäßig keine Umschaltung auf den Rückfahrkamera Eingang vorgesehen. Eine kurze Nachfrage per Mail mit der Bemerkung das ich den Adapter für CarX brauche und er sicherte mir zu, mir einen Transistor anzulöten der diesen Zweck erfüllen wird. Also hielt ich fest
* I-Bus Interface 25.- Euro
und suchte was ich noch so brauchte. Auf jedenfall einen PC. Wie siehts da mit Stromversorgung aus? Brauch ich ein Netzteil? Zu meiner Überraschung stellte ich fest, das auch das einfach zu lösen und preiswert ist. Ich benötige nur ein Gehäuse im Mini ITX Format von Morex für 12 Volt. Das ist auch noch richtig genial klein.
Bei Ebay fand ich es bereits ab 89,- Euro. Also auf meinem Einkaufszettel
* Morex 3688 Gehäuse 89,- Euro
Tja nun fehlten noch die typischen innereien. Bei minI ITX Boars ist man bei VIA EPIA gut beraten. Es genügt ein Board mit 800 MHz. Ich habe mich für eine VIA EPIA V10000 entschieden. Es hat 1 GHz, USB, TV Out (wichtig), COM1, LPT1, Sound, Lan ... kostet bei Ebay 103,- Euro. Also
* VIA EPIA V10000 Mainboard 103,- Euro
und weitere Komponenten dazu
* 256 MB RAM 22,- Euro (
 www.1deins.de
 www.1deins.de ist billiger wie Alternate)
* 40 GB 2.5" IDE ca. 50,- Euro (1deins.de)
Wer will gönnt sich noch ein Slimline CD oder DVD Laufwerk. Bei Ebay so um die 20 - 30 Euro.
Nun fehlt nur noch ein spezielles Bauteil, das ITPS. Es schaltet den PC ein und aus. Dreht ihm auch wenn er nicht runterfährt den Saft ab. Das ganze Teil hat Platz im Morex Gehäuse und gibts bei Ebay
* ITPS 37,- Euro
Das wars bereits mit den großen Investitionen. Als ich tiefer in das Thema einstieg, erkannte ich das ich noch etwas kleinkram brauche. Da es keine Möglichkeit gibt einen externen AUX Eingang am Radio nazurüsten, entschloß ich mich den Tape Eingang zu opfern. Das ist offensichtlich üblich. Um einen brauchbaren Sound zu haben, muß man sich allerdings einen kleinen Vortverstärker basteln (wers nicht kann, ich hab ne Adresse). Der kostet mich satte 3,00 Euro
 . Die Bestellnummern von Reichelt (viell billiger wie Conrad) findet ihr als Anhang.
Außerdem wollte ich den CarPC stabil wie möglich betreiben und entschied mich dafür, einen Pufferakku einzubauen (~ 15 Euro). So kann er beim Motorstart nicht abstürzen.
Auch dafür und für die Kleinteile die man so braucht, findet ihr im Anhang die Bestellnummern.
Der Einbau
Beim Einbau bin ich im großen und ganzen nach dieser sehr guten
 Einbauanleitung
 Einbauanleitung vorgegangen. Der Author benutzt zwar CarAMP und nicht wie ich CarX aber  die Funktionalitäten sind die gleichen!
Den Backup Akku habe ich einfach mit einem Klettband unten an dem CD-Wechslerhalter geklettet. So verschwindet auch der hinter der Abdeckung links im Kofferaum. Kabel quer durchs Auto braucht man übrigens keine ziehen. Man sollte nur darauf achten, das das Soundkabel und das Videokabel möglichst der Spannungsleitung fern sind. Sonst gibts jaulen oder Streifen im Bild.
Das I-Bus Interface habe ich direkt mit Kabelbindern an den Kabelbaum des TV Moduls gehängt. Kommt eh noch ein langes serielle Kabel dran, was am PC bei COM1 angeklemmt wird. Den kleinen Verstärker hab ich da auch untergebracht. Als Verbindung Soundkarte-kleiner Verstärker dient ein Cinch/Klinke Adapterkabel, wo ich einfach die Cinch Stecker abgeschnitten habe. Die Kabel dann an das Verstärkerchen gelötet und der landet widerum, dank Orginal BMW Kabel (siehe Link Einbauanleitung), direkt am Tape-Eingang und das ohne irgendwas zerschneiden zu müssen.
Für den Rückfahrkamera Eingang, nimmt man ebenfalls die BMW Kabel und erweitert den Orginal Stecker am TV-Modul ganz easy damit. Einfach eine Cinch Buchse dranlöten und fertig. Für die Verbindung PC-TV Modul sollte man ein abgeschirmtes Cinchkabel nehmen.
Den PC selbst habe ich mit zwei Spanngurten und einem Stück Klettband im Kofferaum fixiert. So ist er leicht rauszunehmen bei Bedarf und glücklicherweise hat das Blech oben im Kofferaum so schön große Löcher, ideal für Spanngurte
 . Um den PC überhaupt zu sehen, muß man sich schon bücken! Der ganze Einbau ist kaum zu sehen und nimmt praktisch keinen Platz weg!
Ich hoffe man kann das auf den Bildern gut sehen!
Nachtrag DSP:Achja, wer
DSP hat kann auch den digitalen Eingang am DSP benutzen. Der Sound ist dann natürlich unschlagbar. Leider hab ich kein DSP aber nun einen guten Grund es nachzurüsten.
Nachteile
Die Geschichte hat auch ein paar Nachteile. Der Tape Eingang ist nur verwendbar, wenn eine Kassette eingelegt ist. Es ist also wenn man den Tape Eingang benutzt immer eine Kasette drinne (zweckenfremdete Adapterkasette oder normale Audio Kasette). Der Onboard Sound des Morex Boards ist mäßig. Cd klingt etwas besser. Wer will nimmt ein Morex 2699 Gehäuse, das ist größer und schon paßt ne alte Soundblaster oder ähnliches da rein.
Bei mir hing sich der Blinker im Cockpit auf. Draußen hats geblibkt, drinnen wurds nicht angezeitg. Ein seltenes Problem. Sendeleitung abgeklemmt vom seriellen Kabel, Problem gelöst. Ein CarX Update folgt noch.
Das Bedienen kann ablenken
Mein Fazit
Ich bin begeistert! Einen besseren MP3 Player kann man nicht haben. Es wird wie bei Winamp das Frequenzband animier dargestellt und wenn eine "front.jpg" im entsprechenden Ordner ist, wird auch noch das Album Cover angezeigt.
Auch Filme gucken geht (nur bei mir nicht, ich hasse Windows!l). Der Radarwarner ist praktisch, warnt er doch vor Starenkästen und auch das Fahrtenbuch ist klasse. Export nach Excel möglich.
So hoffe das ist hilfreich und gibt nen kleinen Einblick. Wer will darf gerne Fragen oder das ganze besichtigen...
Holger
