04.08.2007, 22:17
Fahrzeug: 750 i E 38
Navi wird nicht im Monitor angezeigt
Habe mir einen 750i E 38 zugelegt. Feines Wägelchen. Einziges Problem, mein Navi was vom Werk aus eingebaut ist, taucht im Monitor nicht auf. Ansonsten zeigt er alles an. Wer kann mir einen Tip geben ?
05.08.2007, 07:37
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Falsches Forum,hier sollten nur Tipps und Tricks gepostet werden,
Schaumal ob alle Stecker am Mk drauf sind (links hinten im Kofferraum)
Gruß grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.08.2007, 18:03
Danke für diese Antwort. Tipps und Tricks sagt es doch. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Trick zur Überlistung der Elektronik, damit mein Navi wieder das macht, was ein Navi so tut. Trotzdem Danke für das lesen meiner Frage.
08.08.2007, 19:01
Fahrzeug: Nischt.....
Rechner platt....... Denke ich. ist bei mir auch, war bei BMW habe Reset gemacht alles keine Wirkung.
17.08.2007, 19:01
Tip vom freundlichen BMW Meister
Hallo Schnitzertoni
Danke für deine Unterstützung. Habe mich jetzt bei BMW kundig getan. Der BMW Werkstattmeister war sehr nett und hörte mir zu. Damit meine ich, dass er nicht von wilden Preisen fasselte, sondern sich dem Problem annahm. Bei mir im Display erscheint, wo eigentlich Navigation steht, in weißer Schrift: CODE. Dieses kurze Wort ist der Schlüssel. Folgendes: Dein BMW muss an den Diagnoserechner von BMW. Kostenpunkt der Fehlerauslesung ca. 80 Euro.
Dein Navirechner ist da. Der BMW Meister erklärte es mir als wenn, ich 5 Jahre alt wäre. Das war der erste Besuch beim "freundlichen", der einem weiter geholfen hat und zwar zu 100% positiv.
Mfg Barnebi
17.08.2007, 22:52
Hy
Das CODE im Monitor hast Du immer,hat nichts mit`m Navi zutun,da kannst Du einen CODE eingeben,ist so eine Art Wegfahrsperre.
Die Anzeigen im Monitor wie zb.TV oder GPS verschwinden nur wenn man das VM oder den Rechner absteckt oder eben defekt sind.
Gruß aus Wien,grunzl
18.08.2007, 07:34
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Vielleicht ist es auch was anderes.
Das auto oder der Navi kommt von einem leasing. Die haben den Navirechner gesichert. Ohne den code kommt die cd oder DVD nicht raus. Das Navi aber sollte auch so funktionieren.
Du musst erst den code eingeben um den Navi zu nützen.
Der Freundlichen kann den code auslesen. Aber du kannst versuchen die standerd codes ein zu geben.
0000
1234
und so weiter.
Wen es den code ist von die start sicherung kannt du das auto nicht starten.
gr. Appy
