Alt 25.07.2007, 09:08   #1
roland
Standard ACC nachrüsten
Servus,
hat jemand im e38 das ACC schon mal nachgerüstet?
= automatic cruse control =
= Radar gestütztes Abstandhaltesystem =
Das soll es ja in der letzten Serienversion schon gegeben haben.
Roland
Alt 25.07.2007, 09:40   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Roland,
hab schon oft gesucht und nichts gefunden.
Es gibt kein nachrüst satz und das ist das problem.
Oder kennt jemand den doch, dan bitte die nummer, damit ich alles dabei hole.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 11:28   #3
modtta4455
Nein , sollte aber MÖGLICH, wenn auch unbezahlbar sein.
Auf jeden Fall brauchst du:
Neues Kombiinstrument rund 400€
Radarauge rund 1500€
Kabelbäume
Steuergeräte
Neuen Frontstoßfänger ? (bin mir nicht sicher)
Rest der Preise kenn ich nicht.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 11:35   #4
appy
was ich brauche ist mir bekant, aber die Teile nummer das ist das problem.
gr. Appy
Alt 25.07.2007, 11:56   #5
modtta4455
Wenn ich mal viel Zeit habe, dann such ich das mal im ETK zusammen.
Aber nen Nachrüstset gibts mE nicht.
hfh
Alt 25.07.2007, 12:59   #6
roland
Ok, danke für die Infos!
Ich schau mal was meine Verbindungen ins Werk dazu sagen.
Roland
Alt 25.07.2007, 13:49   #7
roland
Hallo Appy,
hab gerade mit einem Fachmann aus dem Werk telefoniert.
Der Aufwand für die Umrüstung ist eigentlich gar nicht sooo groß, ABER ..
1. Es sollte auf jeden Fall Cruise Control mit Multifunktionslenkrad
vorhanden sein, was bei unseren Luxuslinern ja der Fall ist.
2. Dann wird noch der Sensor mit Halterung gebraucht. Den kann man
beim kaufen,
Teilenummer:
Sensor 66 31 6 755 910
Halterung 66 31 6 750 447
3. Ein Kabelbaum ist auch nötig, Teilenummer hatte er gerade nicht
zur Hand. Ist aber ein sehr einfaches Kabel, da im Sensor bereits
der Kontroller integriert ist, d.h. eigentlich ist nur +,- und CAN nötig.
4. Dann kommt ein anderes Kombi zum Einsatz. Es hat eine LED Kette
um den Tacho und noch ein extra Sysmbol in der Anzeige.
5. Irgend ein Schalter/Taster scheint auch noch gebraucht zu werden.
Für den Laien gibt es zwei Probleme beim Einbau:
* die Justage des Sensors, ist SEHR wichtig für die richtige Funktion
* es wird reletiv viel neu kodiert, die Kodierdaten sind nicht frei verfügbar.
Ich könnte u.U. alle diese Forderungen erfüllen, aber noch habe ich keine
Antwort von ALPINA, ob die ein entsprechendes Kombi für den B12 hatten.
Wenn nicht, verzichte ich auf ACC.
Leider erfolgt eine Kommunikation zwischen ACC Sensor und Kombi,
und ohne diese funktioniert das Ganze nicht.
Wenn ich mehr weis, melde ich hier wieder!
Roland
Alt 25.07.2007, 14:13   #8
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Die Teilenummer für das Kombi wäre mal interessant. Das gibt es nämlich (zumindest soweit ich bisher gestöbert habe) nicht im ETK...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 14:19   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
mir ist zwar nicht ganz klar warum man dieses unausgereifte system 1. generation, das noch dazu fehleranfällig ist nachrüsten will .... aber naja...
hier die teilenummer der kombis:
Kai
Dateityp: jpg 2.JPG (63,0 KB, 201x aufgerufen)
Alt 25.07.2007, 15:02   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Stimmt!
Aber es gibt ja auch Leutz, die wollen sogar einen CR-Diesel der 1. Generation
Ich hab das ACC, aber nachrüsten für > 2 kEUR
Greets
RS744
Elektrik: ACC inaktiv !!!!!!!!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 37 09.01.2017 09:01
ACC / Tempomat Morg BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2007 19:29
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 08:19
ACC Sensor appy BMW 7er, Modell E38 27 21.05.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
