Alt 20.07.2007, 20:46   #1
sk8terboy
Standard Getriebenotprogramm nach Starten und Wasserbehälter defekt
Habe eine kurze frage...
nachdem ich heute mein Auto abgeholt habe vom Umbau kamen ein paar Meldungen
Nach dem Start und Umschalten auf "D" "Getriebenotprogramm" ..was ich vorher noch nie hatte
Des weiteren ist mein Wischwasserbehälter jetzt Undicht und läuft aus.
Weil meine Batterie wären des Umbaus ganz tod wurde, habe ich eine "günsige neue" Batterie die im Angebot war 95aH zu 60,00Euro noch vorbeigebracht und weiss grad nicht weiter.
Dachte der Fehler geht wieder weg aber nix. Die Schaltvorgänge sind so wie vorm Umbau sauber und rucken nicht.
Was würdet Ihr sagen?
Kann doch nicht alles kaputt gehen jetzt
Grüsse Tommi
Alt 20.07.2007, 20:53   #2
Hydromat
rogatyn
haste die neue Batterie auch eingebaut ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 20:56   #3
sk8terboy
Das haben die dort gleich mit gemacht, wo ich die vorbei gebracht habe.
Ob ein RESET evtl was bringt?
Alt 20.07.2007, 21:04   #4
Hydromat
rogatyn
kommt das prog in Verbindung mit der Betaetigung des Bremspedals ???
Laeuft er trotz prog in allen Gaengen oder faehrt er im 4ten Gang an ???
Sorry, ich frag mich mal so durch...
An nen Getriebedefekt will ich noch ned denken.
Alt 20.07.2007, 21:07   #5
sk8terboy
Na das kommt auch beim Starten ohne drauf zu treten, glaub ich zumindest ..müsste sonst nochmal runter testen
Ja, alle Gänge werden gefahren
Alt 20.07.2007, 21:07   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Evtl. ein Spannungsproblem. Wenn die Batterie nicht richtig voll ist - oder nicht zu 100% OK ... dann spinnen die Steuergeräte auch schon mal gerne.
Hast Du evtl. noch einen Powercap zur Spannungsstabilisierung?
Frank
Alt 20.07.2007, 21:18   #7
Hydromat
rogatyn
dann hat es auch nichts mit dem Getriebe zu tun.
Kann sonst was sein. Ich tendiere mal auf den Bremslichtschalter...
Alt 20.07.2007, 21:23   #8
sk8terboy
Frank
Powercap hab ich drinnen aber das war ja vorher noch nie gewesen mit der "alten" Batterie
Alt 20.07.2007, 22:39   #9
sk8terboy
Also war unten und "Getriebeprogramm" kommt ohne das Bremspedal zu drücken schon beim Starten
Alt 20.07.2007, 22:50   #10
Hydromat
rogatyn
vllt. zieht der Anlasser zu viel Strom...
Im BC ist ne Option wo man die Spannung ersehen kann. Klick die mal an und starte dann. Achte mal darauf, wie weit die Spannung dabei abfaellt. Glaube das ab 9 Volt nach unten ins prog geht...
Motorraum: Nach dem Starten brummiger Leerlauf Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2007 21:25
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
Elektrik: Elektronikproblem nach starten!!!!! M.F.I BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 20:14
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 22:21
Getriebenotprogramm und komischi geräusche beim starten pitcox BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2005 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
