Alt 04.07.2007, 07:38   #11
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zitat von CW635 Beitrag anzeigen
jetzt müßtet ihr noch eingrenzen, ob ihr alle von dem hochdruck hydrauliksystem sprecht, obwohl das doch hier alle vertretenen autos haben ,-)
Naja...im E38 gibts zwei Sorten der Lenkunterstützung. Einmal die "normale" und einmal die Servotronic (erkennbar an der elektrischen Lenkradverstellung, meine ich)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 08:45   #12
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Dichtung ja, siffen aber trotzdem :-))
es ist zwar richtig das im Deckel eine Dichtung sitzt aber das Siffen kommt von der Entlüftungsbohrung im Deckel (schaut ihn Euch mal genau an, da ist ne Bohrung quer im Deckel).
Die ist auch nötig um den Druckausgleich zw. klaten und warmen Öl zu bewerkstelligen. Also der Deckel wird immer etwas siffen, daher wird er bei mir bei jeder Ölkontrolle mit dem gerade benutzen Tuch mit abgewischt
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 19:44   #13
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Hab das Problem auch. Es ging los bei einer Drehzahl von über 2500. Mittlerweile ist es auf 2000 U/min zurückgegangen. Der Freundliche sagte daß alles i.O. wäre und sie mal Servoöl aufgefüllt hätten (das habe ich bereits 30 min vorher zuhause schon gemacht)...Hat keinen Sinn
Die Frage ist: Mechanisches Problem oder spinnt die Elektronik?
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 21:20   #14
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ist nicht ganz richtig , habe zwar die Servotronik drinnen aber keine elektrische Lenkradverstellung.
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 07:22   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Neuen, aber habe mir den Servobehälter noch nicht angeschaut.
Scheinen aber einige zu haben...genau das gleiche Problem hat auch ein Kollege mit seinem E32 750iL...und der hat noch ne andere Servotronic - scheint also eher von der Pumpe zu kommen.
Alt 26.09.2007, 10:12   #16
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Ich hab so ähnliches Problem
Wenn ich morgens in die Tiefgarage reinfahre, nach ständigem Einlenken (ca. 5-6mal) über die Zwischenebenen und Motorschubbetrieb (Drehzahlabfall im ersten Gang auf der Rampe), dann geht plötzlich die Lenkung im letzten Drittel zum Endanschlag auch sehr schwer.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 18:59   #17
Haller
Wenn ich dann mit Gewalt rumlenke (weil ich ja nicht in den Seitengraben fahren will) hab ich starke Schläge in der Lenkung.
Der Fehler tritt aber bevorzugt über 10°C auf. Im Winter hab ich meistens Ruhe.
Gruß Haller
Alt 16.01.2008, 22:22   #18
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Reihe mich mal ein...
in die Liste!
Wollte am WE eine Linkskurve fahren und plötzlich hab ich das Gefühl das Lenkrad lässt sich nicht mehr drehen
Hab dann mit einem kräftigen ruck herumgezogen und dann war alles sofort wieder ok.
Hab auch das Problem manchmal beim Lenken im Stand, wobei es sich für mich so anfühlt als würde kurzfristig das ABS einsetzen!
Merkwürdiges und nicht ganz ungefährliches Problem, dem man auf die Spur kommen sollte.
Gruß, Darkblue66
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 19:11   #19
Darkblue66
Standard Problem gelöst!!
Ich habe jetzt alle 3 Servoschläuche erneuert und siehe da, das Lenkungsstockern ist weg. Man kann davon ausgehen, das der sich durch undichtigkeiten Luft gezogen hat und dadurch wohl die Pumpe kurze Aussetzer hatte. Jetzt ist alles wieder dicht und wie neu
Kostenpunkt beläuft sich in einer freien Werkstatt an Stundenlohn auf 160 €.
Die drei Schläuche kommen zusammen auf 220 €! hab dann noch nebenbei mal einen ausgeleierten Viscolüfter getauscht, jetzt kann der Sommer kommen
Gruß vom Darkblue66
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 07:31
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 00:48
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
