Alt 02.07.2007, 20:51   #1
kierkegaard
Fahrzeug: BMW 730D
Standard Zwei kleine, aber ärgerliche Problemchen
Problemchen Nr.1: Nachdem ich die vorderen Bremsbeläge gewechselt und auch den Kontaktsensor getauscht hatte, blieb die rote Warnlampe im Armaturenbrett an. Erst nach fast 3000 km ging das Licht aus. Jetzt habe ich die hinteren Bremsbeläge gewechselt und das gleiche Spiel findet statt. Die Bremsflüssigkeit ist am Max.Strich.
Frage an Euch: Wie bekomme ich die Lampe ausgeknipst?
Problemchen Nr.2: Ich habe heute Verputzleisten in der freigelegten Skisacköffnung transportiert. Doch leider war eine Leiste nicht richtig gesichert und flog beim Bremsen nach vorn. Sie knallte prompt auf den Bordmonitor und hinterließ einen Kratzer. Wie bekomme ich den weg? Polieren? Wenn ja womit? Polierpaste für Handydisplays? Oder kann man die „Monitorscheibe“ austauschen?
Danke für eure Tipps!
Kierkegaard
kierkegaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 06:55   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
um die Warnlampe aus zu bekommen, brauchst Du nach Wechsel des Sensors nur die Zündung an machen (nicht starten) und ca. 30 Sekunden warten.
Ansonsten bedarf es ca. 60 Startvorgängen ohne Fehlermeldung um die Leuchte zum Erlöschen zu bringen, stand so glaube ich im TIS oder WDS.
Zum Monitor, wenn der Kratzer nur ganz oberflächlich ist kannst Du ihn rauspolieren Display-Politur sollte reichen), ist er aber schon fühlbar hilft nur ein neuer Monitor. Die Monitorscheibe gibt es nicht einzeln.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Erster 7er und erste kleine Problemchen fentanyl BMW 7er, Modell E32 19 23.07.2005 11:36
er läuft wieder.....hat aber noch ein Problemchen Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 13 20.09.2004 21:33
Kleine Problemchen mit Monitor und Sitzen volgi1 BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2003 15:32
ärgerliche Beule nach Werkstatt besuch Zeus BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
