27.06.2007, 23:14
Fahrzeug: BMW 730i
Leichtes Brummen vom TV/NAVI wenn ausgeschaltet???
hab mir einen 735er geholt (BJ.96 mit Navi/TV). Im abgestellten Zustand (Zündung aus) kommt ein leichtes brummen von Richtung Navi/TV.
Als wie wenn irgendwas auf Standby steht. Ist das normal? Oder ist wohl bald meine Batterie leer?
Vielen Dank!
28.06.2007, 10:04
Bei mir ist das auch so, ich denke das es ganz normal ist! Soviel ich weiß kommt das Brummen aber von der Klima!
mfg kj.
29.04.2012, 12:14
Fahrzeug: 740iA 09/95
bei meinem brummt die klima bei abgeschalteter zündung auch, ist auch leicht warm bei berührung. nicht das da ein gröberer defekt vorliegt bzw der wagen feuer fängt.  weiss da wer mehr darüber, können wirs so weiter brummen lassen? kennt das problem noch wer? abhilfen?
29.04.2012, 13:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das brummen muss nach spätestens 15 min aufhören... dann geht der dicke ja ins bett  es handelt sich dabei vermutlich um die stellmotoren der klimaanlage bzw. dem lüfter für die innentempregelung (der führt die luft aus dem innenraum zum temperaturgeber für die klimaautomatik)
checken ob nach >15min ruhe ist, wenn ja = alles okay... ansonsten suchen.
29.04.2012, 17:09
alles klar, danke für die info! werd ich mal checken. hatte nur sorgen, dass da nix abraucht!
29.04.2012, 17:22
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
das Brummen hat mein 97er (ohne Navi) auch.
Beim 98er (mit Navi) ist das nicht.
Aber das müsste normal sein.
29.04.2012, 17:35
livin´ on a rig
Nicht böse gemeint, aber mit der Aussage kann niemand was anfangen....
Wenn das "normal" sein müßte, wäre eine Erklärung dafür interessant!
Gerade im Bezug auf deinen Vergleich: 97er zu 98er.
Ich denke auch, daß es der kleine Motor im Klimabedienteil ist. (Auch wenn eine Geräuschdeutung doch etwas schwierig ist)
Also müßte nach diesen 16 Minuten Ruhe sein und der Autowagen schläft.
Wenn es dann immer noch brummt, könnte man ja mal eine ÄRuhestrommessung machen, weil da vielleicht noch mehr im Argen ist...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.04.2012, 02:49
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
hab nen 98FL ohne navi, bin dem brummen mal nachgegangen, als ich das klimabedienteil abgesteckt habe, hats aufgehört, es ist definitv der lüfter für den innenraumsensor.
30.04.2012, 06:46
Vielleicht mal sauber machen / austauschen ?
