Alt 27.06.2007, 11:07   #1
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Standard 5HP18 an 735i M62 Motor
kann mir jemand sagen, ob ein 5HP18 A-Getriebe an einen M62 735i passt?
Den Wandler zu dem M62 hab ich da.
Wäre toll, wenn auch mal jemand antworten würde.
Danke.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 12:25   #2
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Idee ZF weiss sicher den besten Rat
mein Tipp: kurzer Anruf bei der ZF-Niederlassung in Dortmund-Holzwickede und Du bekommst im Handumdrehen eine fundierte Antwort. Die sind die Profis...
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 12:46   #3
Hydromat
rogatyn
das 5HP18 vom M60B30 kann man sicherlich anflanschen, ob das dann aber mit dem GSG passt, oder ob ein GSG vom M60B30 mit der Motronic vom M62 kooperiert...
Andere Kardanwelle ect. aber da schau ich heut mal nach, hab ein 5hp18 vom M60 und auch ein 5hp24 allerdings vom R6 Diesel...
Aber für was, das 5HP18 ist für max. 310 NM konzipiert, also zu schwach für den M62 Motor...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 12:58   #4
AttiE38
[quote=Hydromat;715902]das 5HP18 vom M60B30 kann man sicherlich anflanschen, ob das dann aber mit dem GSG passt, oder ob ein GSG vom M60B30 mit der Motronic vom M62 kooperiert...
Danke für die Antworten.
Da wären wir schon beim nächsten Problem. Der M62 Kabelbaum sieht keinen solchen Anschluss vom GSG M60 vor.
Ich hatte ja gedacht, den Motorkabelbaum vom M60 730i zu nehmen, aber welches Steuerteil soll ich dann dranhängen (das vom M62 passt dann nicht mehr)?
Das Steuerteil vom M60 730i wirds wahrscheinlich nicht machen, denke ich.
Alt 27.06.2007, 13:02   #5
Hydromat
rogatyn
Primär, wirds das Getriebe ned lange mitmachen...
Das ist der fakt, wozu dann die ganze Mühe...
Alt 27.06.2007, 13:06   #6
AttiE38
Ja da hast du wohl recht. Da werd ich wohl das schöne Teil verkaufen müssen. Vielleicht braucht den Motor ja noch jemand. Die sind nicht gerade billig. Und ich werd mir einen 730i M60 zulegen und einbauen oder verkaufe das Auto ohne Motor. Na mal schauen....
Alt 27.06.2007, 13:08   #7
Hydromat
rogatyn
Getriebe defekt ???
Alt 27.06.2007, 13:12   #8
AttiE38
Zitat von Hydromat Beitrag anzeigen
Getriebe defekt ???
Das Getriebe aus dem Auto meinst du sicher.
Nein das ist in Ordnung. Lief bis zum Ausbau des Motors ohne Probleme. Warum?
Alt 27.06.2007, 13:15   #9
Hydromat
rogatyn
weil Du ein 5hp18 dran bauen willst...
Alt 27.06.2007, 13:19   #10
AttiE38
Ich hab nur den M62 735i Motor gekauft und wollte ihn in eine 730i E38 Karosse einbauen und der 730i hat das 5Hp18 A-Getriebe drin.
---------------erledigt---------------
Geändert von AttiE38 (28.03.2008 um 18:07 Uhr).
Motor M60-M62 SE-Hammer E38: Tipps & Tricks 11 17.03.2008 19:18
M 60 gegen M62 Motor BMW7xx BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2007 10:47
Motorraum: Viskokupplung Tauschen 4.4 l M62 Motor Dr. Kohl E38: Tipps & Tricks 0 06.12.2006 18:05
Motorraum: Frage zum motor m62 bodo48 BMW 7er, Modell E38 20 15.09.2006 23:12
Motorraum: Brummen/Dröhnen bei 1300UPM, 735i M62 skab BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2006 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
