Alt 20.06.2007, 20:36   #1
Cinte
Fahrzeug: E38-750iL (02.96)
Standard PDC ausbauen
Hallo miteinander
Bin neu im Forum und habe ein kleines Problem mit den hinteren PDC.( Dauerton ) Möchte die hintere Leiste in der Stoßstange abbauen. Muß ich etwas besonderes beachten bei der Demontage?
Im voraus Danke für eine aussagefähige Antwort
Cinte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 21:24   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das müsste Dir helfen. (s. Anhang)
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:03 Uhr).
Alt 20.06.2007, 21:38   #3
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Cinte,
warum gleich alles ausbauen?
Normalerweise ist nur ein Sensor defekt, kannst Du durchmessen...
Ersetz doch einfach diesen einen Sensor und dann hast Du wieder ein funktionierendes PDC.
War bei mir auch so....
Leiste kann man ohne Werkzeug einfach mit der Hand ausklipsen (erst unten drücken und zu Dir ziehen, dann oben ausklipsen)
Gruss,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 09:36   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Oder ohne durchmessen: Der klassische Test mit dem sensiblen Finger. Intakte Sensoren vibrieren ganz leicht. Defekte nicht.
Normalerweise weiss man so in einer Minute, welcher Sensor hinüber ist.
Für den Tausch muss die Leiste natürlich trotzdem 'runter.
Franz
(Murphy)
Alt 21.06.2007, 18:27   #5
Cinte
Breites Grinsen Pdc
Danke für die zügige Antwort. Den Trick habe ich im Forum schon gelesen und weiß auch, das ein PDC nicht vibriert. Ich will ihn jetzt mal tauschen und muß, wie gesagt, die Leiste ausbauen. Mach ich was Falsch, wenn ich die Leiste vorsichtig abhebel, oder gibt es etwas, was ich beachten muß. Ich möchte natürlich nichts beschädigen.
P.S. Ich antworte immer später. Zeitmangel / Kein Schreibmaschinenkurs
Alt 21.06.2007, 18:40   #6
Cinte
Standard Pdc
Danke Danke
Da ist mir doch schon geholfen. Ich baue am Wochenende die Leiste ab.
Bei Ebay habe ich schon ein paar PDC gesehen. Ich muß nun die Teilenummer und die Stecker vergleichen. Es soll da Unterschiede geben.
Alles wird gut.
Sajonara
Alt 21.06.2007, 19:37   #7
Heiko0041
Zitat von Cinte Beitrag anzeigen
Danke Danke
Alles wird gut.
Sajonara
Ja es gibt Unterschiede, du brauchst vom BJ her den zweipoligen Stecker.
Gruss Heiko
Alt 24.05.2014, 19:01   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen (zumindest beim Raten):
bei mir ist, seit die hintere Stoßstange zum Lackieren herunten war, das PDC defekt - konkret scheint der Sensor hinten rechts keinen Strom zu bekommen (er vibriert nicht). Ich habe die Leiste ausgebaut und den linken, vibrierenden Sensor rechts angeschlossen (und Vize Versa). Der nunmehr rechte ehemalige linke Sensor vibriert nicht mehr, der ehemalige rechte, nun links montierte Sensor schon. Denke also die beiden Sensoren sind ok.
Ehe ich jetzt die Stoßstange demontiere - wo trennen sich die Leitungen der beiden Sensoren? Unter der Stoßstange aussen, oder noch irgendwo im Kofferraum?
LG
Konrad (der jetzt ohne PDC mit frisch lackierten Stoßstangen einparken lernen muss )
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 19:48   #9
schau mal hier im ETK - vielleicht hilft das weiter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 20:51   #10
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
selbe Aktion heute bei mir, Rostvorsorge + Lacken am Kotflügel rechts hinten direkt oberhalb Anfang/Ende Stossstange
(Zier)Leisten li+re abgezogen, PDC Stecker abgezogen + mit Tape gesichert, Leiste Mitte abgezogen, PDC Stecker dito, 2 Bolzen Arretierung Stossstange mit 10er Imbus rausgedreht, Stossstange einige cm nach hinten gezogen, Platz für den Lackierer (hier mein Dank an Steffen [Schlaechter666], der hat das gemacht und ich habe nur zugeschaut und Helfer gespielt)
zusammen gebaut hab ich den Kram selbst, dabei gesehen, dass man die PDC Kabel beim Reinschieben der Stossstange leicht beschädigen kann, bei mir ist alles ok
Tipp: löse mal die Stossstange und checke die Kabel
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 20:13
Elektrik: PDC Sensor ausbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2004 12:22
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 21:14
Mittelkonsole PDC Schalter leuchtet nicht, wie ausbauen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
