| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.05.2007, 08:40 | #1 |
	| Gast |
				 Kann ich bei Radialstyling 32 18" eine Spurverbreiterung von 10/20mm einbauen?
				 Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:56 Uhr).
		|  31.05.2007, 11:37 | #2 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
 Bei 255er hinten und 20mm könnte es schleifen , so bei mir und einen forumskollegen (UA-Bummer)Nimm lieber umgekehrt , 20VO und 10HI.Gruß
 Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  31.05.2007, 11:53 | #3 |
	| Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
 es geht, hab selber das gleiche drauf...wenn die ET von deinen Felgen die gleiche ist wie bei 37 Styling...(Doppelspeiche)
 Einziges Problem, vorne wird schleifen und zwar die innenverkleidung, die aus Plastik ist, muss man bisschen ausschneiden....
 Sonst geht ohne die Kanten umlegen oder sonstiges...
		|  31.05.2007, 12:52 | #4 |
	| Gast |
		|  31.05.2007, 19:50 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 i
 ich hatte hinter 15 mm pro Seite bei der Radialspeiche dran. Beim Test des TÜV (voll eingefedert) ging gerade mal noch ein 5 mm starkes Stück Holz zwischen Karrosserie und Reifen durch. Der Prüfer überlegte kurz und hat es dann eingetragen.
 Michael
		|  31.05.2007, 21:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo.Ich habe bei mir eine Anhängerkupplung dran, also stärkere Federn hinten. Vorne ist er 35 mm tiefer.
 VA  235 50 18, HA 255 45 18, Radialspeiche.
 Hinten schleift bei 20 mm nichts.
 Vorne schleifts bei 15 mm und stark eingeschlagener Lenkung, bei 10 mm ist Ruhe.
 Zur Zeit,
 VA 255 40 18 mit 15mm Platten & HA 285 35 18 mit 20mm Platten. Alles auf Radialspeiche ohne Probs.
 Gruß Schaltjahr.
				__________________Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
		|  31.05.2007, 21:25 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von flokke0815  Also vorne muss ich bereits bei 10mm am Plastik nacharbeiten? Obwohl ich original Federn und Dämpfer und nur 18'' mit 235/50 Reifen habe?
 Wie schauts aus wenn ich hinten nur 15mm einbaue?
 ET bei meiner Bereifung weiß ich leider nicht...hab 8x18 und 9x18 Felgen.
 |  Die 235 50 18er Reifen sind mit die größten ( 69,2 cm
Durchm.) die auf dem E 38 gefahren werden.
MfG. |
		|  31.05.2007, 21:29 | #8 |
	| Gast |
		|  31.05.2007, 21:51 | #9 |
	| Individual Azuritschwarz
  www.spurverbreiterung.de  .....
ich hab vorn SCC drin und hinten Bäringhaus!
				__________________Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren......
		|  31.05.2007, 22:42 | #10 |
	| Gast |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
