hab dann eben den Reset gemacht - und es hat anscheinend geholfen.
Der Reihe nach:
- hab vorab nochmal ohne Motor den Umluft-Schalter probiert - orange Lampe geht zwar an/aus jedoch beim Lüfter tut sich nix.
- dann Motor an, nach 1 Min schaltet sich Umluft heftig ein, geht nicht mehr aus, auch nicht nach Motor aus und Schlüssel raus.
Hab dann beide Kabel an der Batterie entfernt, und den Zündschlüssel auf EIN gestellt. 20 Min gewartet. Dann wieder Kabel dran
- Zündung ein, kein Motor
- Umluft-Lüfter reagiert auf Schalter so wie er soll. an/aus an/aus
- dann Motor an, 2 Min gewartet. Nix vom Umluft-Lüfter
- dann Umluftschalter an, Lüfter läuft wie er soll.
Vielen Dank für den Tipp, Reset hatte ich ja schon mehrmals gemacht, nur der Hinweis auf Zündschlüssel EIN war neu.
Ob's das nun wirklich war werde ich (zwangsweise
 ) beobachten.
Unabhängig davon fällt mir noch ein das vor ca. 3 Jahren mal zeitweise die Heizung nicht funktioniert hat (im Winter). Geht mal, mal nicht. Anschluss an Diagnose-Computer hat auch keine Erklärung gebracht. Irgendwann war das Problem.
Also wenn jemand mal eine Erklärung hätte ...
Insbesondere gibt mir zu denken wie es möglich sein kann das der Umluft-Lüfter volle Pulle läuft OHNE Zündschlüssel
Falls noch irgendjemand eine Erklärung hat ...
