17.05.2007, 00:05
Fahrzeug: e38 750
750i läuft nach Software Reset traumhaft
Hallo!
Immer wenn ich einen Reset mache läuft der V12 sehr sparsam die ersten 10-20km. Danach braucht er wieder so durchschnittlich 1-2l mehr. Mein jetztiger Verbrauch ist so 14,5l in der Großstadt. also nix ungewöhnliches.
Würde aber gerne den Zustand direkt nach dem Reset dauerhaft haben wollen.
Das Auto hat 260tkm und ist 1/95. Welche Sensoren verschleißen nach der Zeit und verbrauchen deshalb mehr Sprit?
Lufttempsensor, LMM und Lambda fallen mir da jetzt ein. Was könnte es noch sein. Gab es mal von BMW aus ein Motor- und Getriebesoftware update?
17.05.2007, 10:51
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von d750d
Hallo!
Sorry, aber der tatsächliche Verbrauch ergibt sich doch aus dem Durchschnitt seit Kauf (bei mir Verbrauch 2). Verbrauch 1 benutze ich nur zum rumspielen und zur Augenwischerei  (also Tempomat auf 100 kmh gestellt, und dann V1 reseten) und zack, kommen 7,5 Ltr. raus auf eine Gefällstrecke von 10-20km.  Mensch, was für ein käsiger Thread.
17.05.2007, 11:51
Fahrzeug: e38 750
nein, ich sehe das anders.
man kann ja den verbrauch/ stunde anzeigen lassen.
wenn du fährst bei sagen wir mal so 60kmh und du gehst vom gas, geht das getriebe in den leerlauf (bei mir so 600upm).
jetzt kommt der gravierende unterschied: normalerweise werden da 2.1l/h fällig .. nach dem reset sind es 1.1l/h .. das ist schon ein großer unterschied und hat nichts mit augenwischerei zu tun.
17.05.2007, 12:08
Fahrzeug: xxx
Bin auch der Meinung das man auf 10-20km keinen aussagefähigen Schnitt bekommt.
17.05.2007, 12:10
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Definitiv nicht! Dann würd ich ja 38,7 Liter auf 100km brauchen!
19.05.2007, 13:54
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
leute, der d750d meint einfach, das nach dem Reset der Verbrauch insgesamt sich auf weniger beläuft. ist doch vollkommen egal ob 10 oder 20 oder was weiß ich wieviel km. er sieht es an allen verbrauchswerten.
nach ner gewissen zeit erhöht sich der verbrauch wieder. er will wissen welche sensoren nun korridieren könnten oder verschleißen, die zu dem etwas erhöhten verbrauch beitragen.
ab auch schon öfters gehört, das nach dem reset ja das steuergerät alle daten erneut berechnet usw ... und dann auch der verbrauch sinkt ! wenn nun irgendwo ein sensor defekt, verschlissen ist oder einfach nur nicht mehr richtig arbeitet, kann es ja sein, dass dann falsche werte bei raus kommen bzw. der verbrauch tatsächlich leicht angehoben wird.
bei welchen sensoren also müsste man mal nachschauen, bzw sollte sie wechseln, damit der verbrauch dauerhaft niedriger bleibt?
19.05.2007, 20:06
Zitat von d750d
Hallo!
Wenn Dein Motor direkt nach Reset und auch nach diesen 20 Km genauso ruhig lauft, so, das Du ausser Verbrauch kein Unterschied feststellen kannst, dann bei solche Laufleistung wurde ich auf die Lambda's tippen. Deise arbeiten naemlich mit der Zeit immer langsamer, was sich am erhoechrtem Verbrauch sichtbar niederschlaegt, besonders im Stadtverkehr...
19.05.2007, 22:30
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
also ich verstehe garnet wie ihr nen fuffi mit unter 15l im stadtverkehr bekommen koennt.
meinen bekomme ich nicht unter 20l in der stadt, ohne bleifuss, schoen auf D,
und hier ist flaches land.
gruss,
uwe
20.05.2007, 02:42
Fahrzeug: e38 750
danke stefan ;-) .. dresden ist ein relativ ruhiges 500t seelendorf. da ists nicht so schlimm wie zb in berlin
20.05.2007, 10:46
Ja, ne, iss klar. Aber sein Verbrauch ist mit 14,5 Ltr. in der Stadt doch schon super niedrig. Das gelingt mir nicht mal mit meinem kleinen M60B30 (lt. Handbuch 15,1 Ltr.). Was will er jetzt noch verbrauchsmäßig nach unten schrauben? Anders gesagt, wenn der Durchschnittsverbrauch für die Strecke NACH den ersten 20km auf den richtigen (Handbuch-)Verbrauchswert springt, dann müssten die BMW-Ingenieure schlampig gearbeitet haben, wenn es auch mit weniger ginge. Mir erschlíeßt sich nicht, was er eigentlich will.
