13.05.2007, 20:49
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Motor läuft nicht mehr...
heute hat mich mein Bimmer im Stich gelassen, läuft nicht mehr. Zuerst läufte er "auf 3 Zylinder" darauf hin abgestellt und jetzt macht er nichts mehr.
Motor dreht, Auspuff stinkt nach Benzin, die Zündkerzen waren feucht - gereinigt und nach dem Funken überprüft. Alles ok. Dann alles wieder zusammengebaut und Startversuch...er hatte starten wollen, so Mal bisschen, kam aber nicht.
Steuergeräte mit Carsoft ausgelesen. Nichts da, 1x Fehlzündung, sonst keine Fehler an den Sensoren.
Hatte das schon jemand...vielleicht Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor. Bei BMW will ich vorerst nichts machen lassen, da ich kein Vertrauen habe.
Danke für Eure Hilfe.
Gregor
13.05.2007, 23:56
Gregor
Hallo!
Es gibt beim E38 unter dem Schaltkasten im Motorraum eine 50 A-Sicherung.
Die war bei meinem kaputt.
Er wollte immer starten - hat dann aber nicht die komplette Zündung hinbekommen, Zündkerzen ebenfalls klatschnass - kein Wunder, wenn immer Bezin reingespritzt wird - und nichts verbrennt.
peter
14.05.2007, 11:29
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hast Du den Wagen vorher mehrfach kurz angelassen und wieder abgestellt?
Dann kann es nämlich vorkommen, dass der Motor kurz anspringt, extrem unrund läuft und ausgeht.
Danach hast Du dann genau dieses Problem: er stinkt nach Benzin und geht nicht wieder an.
Hatte ich schon dreimal, und zwar immer dann, wenn ich im Hof unsere Autos rangieren mußte.
Ich mache dann folgendes: Anlasser ganz lange betätigen und sehr vorsichtig mit dem Gas spielen. Irgendwann kommt er dann wieder.
Probiers mal
Michael
14.05.2007, 12:49
Probiers mal
Michael
Hallo, mit dem Gas spielen brauchst Du gar nicht. Der Motor ist einfach überfettet und BMW empfiehlt dann einfach das Gaspedal durchzudrücken, bis zum Ende und den Schlüssel zum Anlassen gedreht lassen bis er wieder anspringt.... Das kommt bei mir auch manchmal vor, wenn der Wagen eben nur mal kurz 10 Meter weiter gefahren wird, weil er im Weg steht. Am nächsten Tag geht dann nichts, so wie bei Dir beschrieben....
Ende
14.05.2007, 18:42
Hallo Greg,
zieh mal den LMM ab und versuch dann mal zu starten, falls es dann geht weiss du bescheid, ich habe hier noch eins rumliegen.
Gruss Nesi
15.05.2007, 07:54
Kann gelöscht werden.... Sorry
16.05.2007, 05:39
da ich nichts gefunden habe , musste ich das Auto zum Händler schleppen. Und bis jetzt fanden die auch nichts...
16.05.2007, 23:33
† 12.05.2017
Hallo Greg,
erinnert mich ein bisschen an meinen 740er. Zur Zeit muckt er auch wieder im kalten Zustand. Er startet auf Benzin und das viel zu fett. Darum habe ich ihm die Umschaltzeit auf Gas sehr niedrig eingestellt. Ich muß ihn halt bei (fetter) Laune halten, bis er auf Gas umschaltet. Ab da wieder mustergültiger Motorlauf.
Apropo Gas - kannst Du eine Prins VSI programmieren? Die von meinem S500 läuft zum Kotzen. Liegt nicht an den Filtern, sind neu.
mfg Erich
18.05.2007, 05:44
Zitat von Erich M.
Hallo Greg,
mfg Erich
Hi Erich,
rufe mich am Abend an....
21.05.2007, 02:46
† 12.05.2017
Hallo Greg,
sorry, habe jetzt erst Deine Antwort gelesen. Sims mich kurz an, wenn und wann ich Dich anrufen kann.
mfg Erich
