Alt 06.05.2007, 19:07   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Ambientelicht im Fond an Zündung anschließen?
Der V12 hat ja dieses "Ambientelicht" also diese indirekte Beleuchtung in Fond an der C Säule, was ja sehr gut aussieht nur leider muss man dieses ja immer extra einschalten, gibt es da eine vernüftige Möglichkeit die Leuchten anzuschließen sodass das Licht immer angeht wenn man die Zündung an ist?
Es gibt doch dieses sogenannte "Signal Nachtbeleuchtung" im Wagen das ja ein grau-rotes Kabel ist, das versorgt ja die ganzen Tasten und Schalter mit Licht, kann man die Leuchten auch daran anschließen? Ich denke mir nämlich das dieses Signal dafür etwas zu schwach ist??
mfg kj.
Alt 06.05.2007, 19:12   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also ich habs so gemacht... läuft schon seit jahren einwandfrei...
mfg Benni
Alt 06.05.2007, 19:19   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
kannst du mal genau beschreiben was gemacht werden muss damit das ambientelicht mit der zündung an und ausgeht.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 19:49   #4
warp735
Mr. Diesel
bei mir geht es nicht mit der zündung, sondern mit dem licht an und aus. hab einfach ne strippe von der beleuchtung hinter den rücksitzen hochgezogen und vor dem schalter angeschlossen. die originalleitung muss dann dafür ab.
jetzt geht das lämpchen immer an, wenn ich das licht einschalte. bei bedarf kann ich es aber mittel dem original taster abschalten...
mfg Benni
Alt 06.05.2007, 20:26   #5
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Bei mir sind die Dinger einfach eingeschalten und leuchten, sobald das Auto aus dem Tiefschlaf erwacht - also z.B. beim Aufsperren und gehen ca. 15 Minuten nach dem Abschließen wieder aus, analog der LED in der Schaltkulisse...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 20:38   #6
BMWe38
@excalibur
und wie und wo hast du das dann angeschlossen? das wär ne super lösung
Alt 06.05.2007, 21:08   #7
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Gruß aus der Mitte
Dirk
Is bei mir auch so und bei war des scho so.
Alt 06.05.2007, 21:59   #8
warp735
Mr. Diesel
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
@excalibur
ja das ist original so. wird bei dir nicht anders sein. ich fand halt doof, das der wagen nachts ewig beleuchtet da stand. sah immer aus, wie wenn man das licht vergessen hätte
Alt 06.05.2007, 22:19   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
@excalibur
das wurde ab Werk schon so angeschlossen.
man kann die halt einfach dauerhaft einschalten und ruhig sich selbst überlassen.
Grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 22:36   #10
BMWe38
hallo,
hab die leuchten nachgerüstet.also muss ich sie nur einschalten und nach absperren des wagens leuchten sie dann noch 15 min und gehen dann aus.solange sie mir dann nicht die batterie leer machen ist diese lösung ja auch ok.
sie leuchten dann aber auch am tag,oder nur wenn das licht eingeschaltet ist
Motorraum: Zündung verstellt??? henio_de BMW 7er, Modell E32 6 31.12.2007 11:48
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 14:53
Zündung einstellen? yayage BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2005 19:24
Autoradio ohne Zündung ? fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2004 11:58
SOS Zündung !!!! Udo850 Autos allgemein 0 06.09.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
