Alt 03.05.2007, 10:54   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Xenon Waschdüse abgebrochen, wie neue motieren?
Hi!
Mir ist am Xenon-Licht vonre in der Stoßstange die Waschdüse abgebrochen.
Jetzt müsste ich wissen wie ich die neue reinmachen kann? Muss ich da die Ganze Stoßstange demontieren? Hoffentlich nicht!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 10:58   #2
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
jepp, Stoßstange muß ab.
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 11:05   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Stoßstange "muss" ab, ist aber kein ding. Habe auch schon mal gelesen das leute nur den Nebelscheinwerfer ausbauen und dadurch rankommen.
Die Stoßstange ist vorne nur mit 2 Bolzen, in den Radkästen jeweils 3 oder 4 Schrauben und von unten zwei Plastikhacken festgemacht. Alles total easy, nur keine angst vor der arbeit.
Dann stoßstange etwas nach Vorne ziehen, alte düse ab, neue rein und wieder fest die stoßstange.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 13:09   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Ist nur die Düsenspitze kaputtgebrochen oder die ganze Düse, wie bei mir, bin vor so´n blöden Betonpoller gerollt, der kleiner war, als die PDC Sensoren (konnte ich auch nicht sehen...) und dabei flog die ganze Düse in hohem Bogen durch die Luft...dabei ist das Anschlussstück vom Schlauch auf die Düse abgebrochen...da musste die SS runter, wenns nur die Spitze ist, kann man, mein ich, auch die Düse leicht anhebeln, und versuchen nur die Spitze (Kugelkopf) zu tauschen...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 16:14   #5
MegaIceman
Bei mir ist das ganze Viereckige Ding weg. Ist ungefähr 5mm UNTER dem Durchfühlungsloch abgebrochen. War ein kleiner Parkrempler!
Hab schon überlegt ob ich versuche das ein bisschen anzuheben mit Draht oder so und dann die Düse wieder mit Sekundenkleber anklebe! Weil ist ein schöner gerade bruch, genau da wo die Flüssigkeit nach oben in die Düse kommt.
Alt 03.05.2007, 17:04   #6
am besten V8
nee, nee, das wird nix mit...da musst du wohl oder übel die SS abnehmen,
und ev. auch den Schlauch tauschen, weil auf der Düse doch ganz schön Druck drauf ist...und das wird bestimmt nicht mit Kleber dicht genug,
desweiteren bekommst du Probleme beim TÜV, wenn die Waschdüse nicht funzt, weil Vorschrift bei Xenon...wenn du Pech hast, und die prüft jemand, dann gibts Mecker, die sind ja meist recht unflexibel, war dann genau wie bei mir...
Naja, aber so dramatisch isses mit der SS wirklich nicht...
Gruss, Marcello
Alt 05.05.2007, 23:13   #7
MegaIceman
OK, also nochmal wo sind die SChauben, die die Stoßstange festhalten? In den Radkästen die schwarzen Plastikradläufe ist klar. Aber das kann doch nicht alles sein?
Nicht das ich da dann eine Stunden lang rumhantiere und dann gehts nicht ab weil noch eine Schraube wo sitzt.
Alt 06.05.2007, 01:36   #8
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Wenn du dich unter die Stoßstange legst, siehts du rechts und links ein Loch im Plastik. Darin ist jeweils ein großer Bolzen. Die einfach rausschrauben, Radkastenabdeckungen lösen und dann die Stoßstange vorsichtig nach vorne abziehen. Die liegt rechts und links am Kotflügel in so Plastikführungen drin. Daher nur leicht ruckeln beim abziehen, damit dir die nicht abbrechen.
Ist aber alles kinderleicht und in ein paar Minuten erledigt.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche Protection Bremssatteladapter + Waschdüse in Shadowline Schwabe740 Suche... 0 04.04.2007 15:07
Karosserie: scheinwerfer waschdüse austauschen schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2005 07:12
Elektrik: neue Xenon-Brenner -> zünden schlecht / nicht dieselspaß BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2005 08:32
Matte Sitzheizung und Waschdüse NSW Artos BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2004 15:52
Waschdüse Scheinwerferwaschanlage wechseln gregcgn BMW 7er, Modell E38 3 02.05.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
