Alt 03.05.2007, 10:08   #1
Silent Hunter
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Frage Klappern im Standgas
konnte leider keine genau vergleichbare Fehlerbeschreibung im Forum finden...
Habe das Problem, dass sowohl bei kaltem als auch bei warmem Motor im Standgas ein klappern zu hören ist. Wenn der Motor von höherer Drehzahl kommt und das Standgas erreicht klappert es für einige Sekunden und hört dann auch wieder auf. Hört sich eigentlich an wie die Ventile... Nach Öl- und Filterwechsel hat sich aber keine Änderung eingestellt.
Habe auch schon Beiträge über Kettenspanner und Nockenwellensteuerung gefunden. Aber da war eine Temp. Abhängigkeit vorhanden.
Kennt jemand diesen Fehler?
Silent Hunter
E38-735i (07.97)
Geändert von Silent Hunter (05.05.2009 um 20:02 Uhr).
Silent Hunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 11:38   #2
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Hi
was ist mit denn Kat´s?
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 13:09   #3
Silent Hunter
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!!
Kat's sind zur Zeit ausgebaut Dürfte daher nicht am Kat liegen.
Alt 05.05.2007, 08:08   #4
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Bei meinem hatten sich die Wärmeschutzbleche um die Kats gelöst. Schepperten (im Standgas) rum wie leere Coladosen. Drangeschweißt - fertig.
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 11:58   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
ist das klappern eigentlich immer gleichmäßig bei standgas??
wenn das ist, hab ich leider auch.... und wenn man vorne steht, is es schon ein wenig laut
aber bisher keine probleme mit leistungsverluste und ölverbrauch, etc
Alt 05.05.2007, 13:51   #6
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard wenn Schaltgetriebe, dann
könnte es ein defektes ZMS sein.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 13:54   #7
Swordy
ja, habe ein 6gang Schaltgetriebe....
was ist ein ZMS ahja, habs... Zweimassenschwungrad....
aber das Geräusch kommt denifitiv aus dem Motorraum..... irgendwo im inneren des V-Blocks
Alt 05.05.2007, 14:04   #8
cesa1882
Standard folgende Tests machen & berichten:
Motor/Getriebe kalt beurteilen:
1. Motor anlassen im Leerlauf, Kupplung treten dabei. Du darfst nix hören
2.Motor wieder aus, dabei auch Kupplung treten, Du darfst nixhören
3. Motor wieder anlassen, dabei Kupplung nicht treten, was hörst Du?
4. Motor wieder aus, Kupplung nicht treten, was hörst Du?
5. Motor wieder an (jetzt egal wie) und losfahren, bei 1000rpm in den 2.Gang schalten, dann sofort weiter in den dritten & dann vierten Gang. Jetzt Auto langsamer werden lassen bis Motordrehzahl kurz vor dem abwürgen, dürften ca. 650rpm am Drehzahlmesser zu sehen sein. Jetzt Gaspeadl voll durchtreten, Fuhre quält sich jetzt nach vorne. Was hörst Du?
Das gleiche bei warmgefahrenem Motor machen.
Frage dann: ist das das Klappergeräusch, dass Du hörst??
Tom
Alt 05.05.2007, 14:32   #9
Silent Hunter
Indianer99:
Dürfte dann bei Dir aber durchgängig geklappert haben... bei mir hört es ja nach einigen Sekunden auch wieder auf, daher vermute ich mal es ist kein loses Teil.
Swordfisher
Gleichmäßig kann ich nicht so direkt bestätigen. Wenn es auftritt, dann ja. Aber es tritt nicht bei jedem Erreichen des Standgases auf.
Geht auch ohne erkennbares System und selten schon mal ohne Klappern.
Geräusch ist auch wie von Dir beschrieben laut und deutlich vor dem Fahrzeug zu hören... klingt dann ähnlich wie ein alter Diesel.
Wenn es bei Dir immer ist, könntest Du versuchen zB. mit Slick 50 als Öl Zusatz die Geräusche etwas zu mindern... hatte bei einem alten Subaru von mir schonmal funktioniert. Bei meinem beschriebenen Geräusch am 7er hatte ich damit allerdings noch keine Besserung erreicht.
Guck auch mal unter: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60051
da ist ein dauerhaftes Klappern behandelt. Hinweis VANOS, Ölsorte und Ventile...
Alt 05.05.2007, 14:37   #10
Silent Hunter
Tom
Hi Tom,
Hab Automatik, gibts da auch eine Variante?
Marcus
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Leises Klappern 735er kurz vor Standgas Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2007 14:24
Gas-Antrieb: Standgas DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2006 18:43
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 19:44
Standgas Lille BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
