11.08.2003, 18:22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Subwoofer mit DSP, wie??
Hi Freunde,
wie Ihr wisst hab ich DSP im Auto, leider ist es mit dem Bass nicht so gut bestellt, wenn ich mal richtig laut hören will muss ich den Bass runterdrehen oder es gibt so ein fieses "übersteuerndes" Geräusch!
Ich habs schon mit der Suchfunktion probiert aber hab leider nur das----> Hier gefunden!
Daraus werd ich aber nicht schlau, bin auf dem Gebiet gar nicht so bewandert!
Muß ich das Signal immer mit diesem "regelbaren High-LOW Adapter" abgreifen und brauche ich dazu immer
extra eine Endstufe (kann ich den Subwoofer nicht direkt an eines der Kabel anschließen)??
An welchem der Kabel dort nimmt man den das Signal für den Subwoofer und wie schalte ich dann den Bass an allen anderen Boxen ab (damit die nicht weiter übersteueren wenn ich aufdrehe)??
Kann ich dann noch den Bass direkt über das DSP oder die TONE-Taste steuern??
Hat einer von Euch das schonmal gemacht, evtl. mit bebilderter Anleitung??
Danke schonmal für Eure Bemühungen, Gruß
dotech
11.08.2003, 18:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Öhm ... technisch kann ich Dir da nicht weiterhelfen, aber wenn Du Deine DSP-Bässe (sprich: Soundboard) pensionieren willst, wüsste ich da einen Abnehmer (siehe Fusszeile)!
Franz
(Murphy)
11.08.2003, 19:31
Weißblaues Blut
Fahrzeug: BMW
Servus
Also, theoretisch kannst Du anstelle des Soundboards (2x2 Bässe auf der Hutablage) auch einen Subwoofer anschließen. Dazu könntest Du die dazugehörigen Lautsprecherkabel verwenden (die von der BMW-Endstufe weggehen), diese anzapfen und Deinen Subwoofer direkt anschließen (falls Du keinen Aktiv-Woofer nimmst).
Ob Du danach allerdings "glücklicher" bist wage ich zu bezweifeln, da die Leistung der BMW-Endstufe relativ gering ist und dann selbst ein 30er oder 40er zum "Blubbern" beginnt, weil die Ausgangssignale der Endstufe ab Erreichen der Maximalleistung einfach gekappt werden.
Falls Du dann doch eine neue Endstufe einsetzen möchtest kannst Du einerseits die Lautsprecherkabel verwenden (dann braucht die Endstufe einen Hochpegeleingáng) oder Cinch-Adapter verwenden.
Ich persönlich habe letztere Variante genutzt und bin hochzufrieden.
Freude am Fahren
Philipp
BMW 7er Stammtisch SüdWest 2002 bis 2009
11.08.2003, 19:34
Hi Franz,
muß Dich leider enttäuschen, ich will nur noch zusätzlich ne Subwoofer damit der Bass stimmt  . Die mittleren und hochen Töne sollen schon noch aus den vorhandenen Boxen kommen (evtl. auch noch a bisserl Bass aber halt nicht mehr übersteuernd)  .
Sollte mir ein herrenloses Soundboard übern Weg laufen greif natürlich sofort zu und gebs an Dich ab :zwink !
Grüßle
dotech
11.08.2003, 20:06
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von dotech
Hi Franz,
Grüßle
dotech
In 867 Threads wurde das nun schon behandelt... also Leitung von der Heckablage anzapfen was anderes geht nicht.
Gruss Sven
11.08.2003, 20:20
Sorry Quinium,
aber alles was ich in der Suchfunktion annähernd passendes gefunden habe ist Obiges!
Aber Du kannst mir gerne die 866 anderen Threads hier posten das wird mir sicher helfen!
@Flywong
Das wird bestimmt ein ziemliches gebastel, Bilder hast Du von Deiner Umbauaktion nicht evtl. gemacht oder  !?!
dotech
[Bearbeitet am 11.8.2003 um 21:21 von dotech. Grund: wechstaben verbuchselt]
12.08.2003, 09:30
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hallo dotech!
Du bist nicht ganz alleine mit dem Soundproblem im 7er. Quinium hat schon irgendwie recht. Ob es 866 Threads sind, weiß ich nicht. Es war bestimmt auch ironisch gemeint, denn Threads zum Suchbegriff "Subwoofer" wirst Du einige finden. :zwink
Viel Spaß beim Suchen & Lesen!
Al Carbon
12.08.2003, 16:50
@Carbon
Danke für den Hinweis, hab scheinbar die falschen Suchbegriffe benutzt :zwink aber werd mich mal schwer auf die Suche machen  !
dotech
