Alt 16.04.2007, 21:14   #1
Pimp Daddy
Standard CD Wechsler hier nachrüstbar?
ich habe mehrere Stunden lang die Suchfunktion bemüht und bin trotzdem nciht 100% sicher.
Der Wagen hat leider nur ein Kassettenradio und ich wollte entweder einen CD Wechsler nachrüsten oder ein Pioneer CD MP3 Radio einbauen.
Ich weiss dass der Wechsler P einfach montiert werden kann wenn das Radiomodul im Kofferraum liegt. Ich habe ein Foto gemacht, sind 2 Boxen, ist eines davon das Radiomodul?? Ich möchte nämlich kein Kabel durch den Innenraum ziehen nach vorne. Dann würd ich das Pinoeer wählen.
Geht denn der einbau eines CD Radios so einfach? Das jetzige wird ja gesteuert über das MID. Lautstärke etc.. Wie läuft das dann mit einem Fremd-Radio??? Muss das MID eingeschaltet sein etc??
MFG
Pimp
Dateityp: jpg 5021_1.JPG.jpg (19,3 KB, 39x aufgerufen)
Alt 16.04.2007, 21:19   #2
Pimp Daddy
Alt 17.04.2007, 07:20   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Pimp Daddy Beitrag anzeigen
Was Du da aufgenommen hast, ist die Endstufe für die Lautsprecher und das Telefonmodul. Der Wechsler wird ja am Radiomodul angeschlossen.
Frank
Alt 17.04.2007, 08:58   #4
Pimp Daddy
Vielen Dank!
Also liegt das Radiomodul vorne und man müsste ein langes Kabel durch den Innenraum ziehen
Dann bleibt immernoch Frage B:
MFG
Pimp
Alt 17.04.2007, 09:02   #5
chatfuchs
es gibt auch bei den E38 mehrere Varianten! Viele haben das Radio-Modul oben im Casettenteil (vorne) ... und die Steuerung läuft dann über das MID. Wenn Du das Casettenteil raus wirfst, dann kann an die Stelle ein anderes DIN-Radio - Adapter gibt es dafür - damit man nicht selber "stricken" muß!
Wenn Du diese Lösung hast, stellt sich ansonsten die Frage, ob von da schon ein Wechslerkabel in den Kofferraum verlegt ist.
Frank
Alt 17.04.2007, 09:07   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard Montageort Wechsler
Ich hatte auch keine Lust, ein Kabel durch das ganze Auto zu ziehen, und habe ihn deshalb unter dem Handschuhfach montiert. Kann Dir gerne Fotos schicken, wenn Du willst!
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 20:39   #7
Zwoberta
Zum Thema MID: Es gibt für viele Fremdradios Adapter, um sie über das Lenkrad zu bedienen. Das MID wird allerdings AFAIK nur bei original BMW-Radios verwendet. Wenn Du also ein Radio eines anderen Herstellers einbaust, ist die Taste "Audio" am MID ohne Funktion. Auch die Anzeige in der Check Control wird höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
Der Austausch selber ist recht einfach: Blende hochklappen, zwei 2,5mm-Inbus links und rechts lösen und das Radio rausziehen. Stecker abziehen, Adapter zwischenstöpseln und wieder rein in den Schacht.
Wegen des Wechslers: Ich habe einen Alpine mit BMW-Interface besorgt und im Beifahrerfußraum verstaut. Befestigt ist er an der schwarzen Abdeckung unter dem Handschuhfach, zum Verkabeln grad die Verkleidung am Mitteltunnel abmontiert und in den DIN-Schacht damit.
Bordsteinautomatikmodus nachrüstbar? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 68 16.12.2008 19:31
DSP nachrüstbar ? bonbini BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 07:29
Niveauregulierung nachrüstbar? Rookie BMW 7er, Modell E32 4 25.06.2003 09:54
STANDLÜFTUNG <<<--- nachrüstbar ? dasteil BMW 7er, Modell E32 27 30.05.2003 14:22
dsc nachrüstbar ? hasenfuß BMW 7er, Modell E38 6 17.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
