Alt 15.04.2007, 21:31   #81
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... in der Tat habe ich kein DSP - sondern greife die Lautsprecher-Signale ab und gehe damit dann "eigene" Wege
Frank
Alt 15.04.2007, 22:47   #82
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:04 Uhr).
Alt 16.04.2007, 08:45   #83
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Also Stefan,
leider und o-freude - ich hab jetzt wirklich ein RM23 und stelle beim aufmachen fest, du hast entweder ein RM24, oder wir haben 2 verschiedene Serien.
Ich werde morgen mich mal hinsetzen und nachkucken.
Habe gerade des Prob, oh-mein MK3 funzt - aber mein neues 16zu9 zeigt nur ein 4:3 Bild
Hallo rubin,
ja - meines ist ein BM24... ich wusste gar nicht, dass es ein (B?)M23 gibt. Wenn es sich so verhält, wie beim BM54 zum BM53, dann stünde die "3" für die Exportversion (hat m.E. irgendwas mit TMS oder so zu tun, was wohl in den USA anders läuft...). Wäre das auch bei unseren Versionen so, dann wird sich da im Innenleben kein großer Unterschied ergeben.
Ich hatte übrigens die Lötstellen mal probehalber getrennt (meine vermutete Verbindung des Mono-TV-Eingangs): Tatsächlich kam der Ton vom TV nur noch von einer Seite! Ich denke also, wir haben die Leitung und die "Brücke" gefunden! Was aber nicht ging, war ein anderes Tonsignal an den beiden Leitungen! [[Nun vermute ich, dass das TV-Modul an das RM irgendein Signal ausgibt, wenn Ton zum (TV-) Bild zu übertragen ist (und ansonsten "stumm" schaltet). Nun müsste man also noch schauen, ob man dieses Signal irgendwie überlisten kann.** ]]Alles nicht so einfach... vielleicht findest Du ja noch etwas heraus.
Tja - und zu dem MK3 habe ich leider nur den Rat zur Hand, beim Freundlichen zwecks Umcodierung vorbeizuschauen. MK3 kann jedenfalls auch 16zu9...
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (16.04.2007 um 12:45 Uhr). Grund: **hat sich vorläufig als andere Ursache herausgestellt...
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 09:40   #84
rubin-alt
Alt 16.04.2007, 12:41   #85
SysTin
Tiefflieger
Tach Stefan,
wenn du jetzt noch gepostet hättest, welches Signal noch im Mono kam - würde es mir meine Überlegungen leichter machen....
Anbei ein Foto vom BM23 innenleben :( - leider nicht so ganz dem BM24 gleich
rf
Der Ton aus dem VM kam einseitig... mhm... welche Seite, weiß ich jetzt nicht mehr sicher- ich meine links...- nee, weiß es wirklich nicht mehr genau ...ich hab's auch erstmal wieder rückgängig gemacht. Wieso wäre das denn wichtig?
Dass aus einer externen Quelle kein Ton raus kam, kann auch an einem Wackler an meinem Anschluss gelegen haben, habe ich gerade festgestellt MIST! Also wohl nochmal raus (*kreisch*)...
Das BM23 sieht innen - in der Tat- anders aus als das BM24. Anscheinend ist Dein Teil auch noch eine ganz besonders abgespeckte Version, nach den ganzen freien Lötstellen zu urteilen....? Darauf müsste man den TV-Ton-Eingang (falls überhaupt vorhanden...???) also gesondert suchen. Ansonsten dürfte das Prinzip aber das gleiche sein.
Ich versuche dauernd, bei ebäh ein billiges BM24 zu schießen - fünf Minuten vor Ende geht's dann immer von bis dahin 80/100 auf 180 Eus! Mpf! ... ich will eigentlich nicht mein eigenes Radio zu Experimentierzwecken verlöten.... aber ich bleibe dran...
Naja - es bleibt spannend, und aufgeben is nich !!
Stephan
Alt 16.04.2007, 12:48   #86
SysTin
Tiefflieger
Tach Stefan,
rf
Nochmal ich... falls Du an Deinem Teil das Blech links oben am Eingang(steht 988 drauf) auf dem linken Bild abbekommst, kannst Du wahrscheinlich die Eingangspins nachverfolgen...?
Alt 16.04.2007, 13:44   #87
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:03 Uhr).
Alt 16.04.2007, 14:01   #88
SysTin
Tiefflieger
...tippe auf den TDA7313 - der macht Ähnliches, wie der Chip bei mir. Ich würde mal versuchen, die Eingänge dazu auf der Platine zu lokalisieren und das dann nach einer Brücke rückwärts (also vom Chip aus) abzusuchen (so habe ich das auch gemacht).
Jou - das mit dem Blech war bei mir dasselbe Problem.
Naja... wenn's einfach wäre, bräuchten wir uns hier nicht so abzuquälen
Halt' mich bitte trotzdem auf dem Laufenden. Im Prinzip wird das letztlich bei beiden Modellen doch ähnlich sein!
Stephan
Alt 16.04.2007, 20:07   #89
rubin-alt
Alt 17.04.2007, 12:17   #90
SysTin
Tiefflieger
Hallo Forumskollegen und Stefan (SysTin).
Bitte gewährt mir den da:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
und treibt den preis net so hoch
dann kann ich gleichzeitiich mit SysTin am RM24 eine Lösung suchen und muss nicht im RM23 alleine kämpfen
Das RM24 ist deshalb besser, da es 4 analogsignale verwalten kann - das bm23 nur 3
also bedanke ic mich schon im vorras
rf
Ha, Ha, Ha!
..genau an dem Teil bin ich auch dran
Und nun...?
Inzwischen habe ich es doch nochmal nachgeprüft und mal mein Pseudostereo-Teil dazwischen gehängt.
Ergebnis: Das Monosignal vom VM geht auf die besagten Pins. Legt man an die Pins ein externes Signal, herrscht aber Totenstille.
Ich vermute daher, dass das VM ein "Mute-Signal" über den I-Bus an das RM (oder wohin auch immer) schickt, wenn es selbst kein Tonsignal erzeugt oder über seinen eigenen AV-IN bekommt.
Ich schätze also weiter, dass man nur dann über die Pins eine externe Audio-Quelle anschließen kann, wenn man das Mute-Signal "überlistet"....
Elektrik: Dvd -Player anschluß,Mono oder Stereo? Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2006 08:45
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 08:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 18:38
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 19:00
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
