Alt 07.02.2007, 02:53   #1
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Standard Anklappfunktion Außenspiegel Fahrerseite
Hallo Zusammen,
die Anklappfunktion meines Fahrerspiegels 'lahmt' etwas, d.h. wenn ich ihn ausklappen will, bleibt er ungefähr auf halber Strecke stehen. Beifahrerseite funktioniert.
Wenn man beim ausklappen mit der Hand etwas drückt, fährt er in die Endstellung.
Kann man da was reparieren oder muß ein neuer Spiegel her?
Danke schonmal für die Antworten und Gruß aus dem Norden
Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 09:01   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S350 4matic
Reinige und fette mal die Mechanik.
Alt 05.04.2007, 18:19   #3
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Frage
hmmmm... kann mir da jmd. sagen, wie ich das am besten mache, ohne was zu zerstoeren bei mir lahmt der rechte spiegel und ich wuerde die mechanik schon reinigen und schmieren, aber wie komme ich da ran?
beste gruesse,
uwe
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 18:44   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
@big lebowski
nimm mal dein Spiegelglas raus, geht sehr einfach, nur den kleinen Pin der unten oder oben (je nachdem ob die Spiegelgläser richtig herum eingebaut sind) seitlich wegdrücken und dann abziehen, macht es auch soo leicht die Teile zu klauen (dann kannste deine Elektrochrom´s bei eBay gleich wieder zurück kaufen! ), dann seitlich WD40 reinsprühen (am besten mit dem roten Sprühschlauch), sowie direkt am Gelenk, da würd ich es auch zuerst versuchen, bevor ich das Glas rausnehme...vielleicht reicht das schon aus
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 19:26   #5
Lebowski
Daumen nach oben klasse tip!
@marcello: danke fuer den tip! ich hab den spiegel angeklappt, und dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ballistol (in ermangelung von wd40) in das gelenk gesprueht. das hat nach 2x ab- und anklappen dazu gefuehrt, dass der rechte dann schneller als der linke lief. hab die prozedur dann gleich auch links angewandt, und nun laufen beide wieder ganz prima.
den spiegel rechts hab ich zwar mal kurz rausgefummelt, aber nachdem ich da nicht viel sah, gleich wieder montiert
gruss, uwe
Alt 12.04.2007, 10:33   #6
ahorn
Nordlicht
Habe jetzt auch mal die Sprühaktion mit WD40 gemacht - und was soll ich sagen, der Spiegel läuft wieder.
Danke für den Tipp - erstmal viel Geld gespart, hoffe es hält ne Weile!
Gruß aus dem Norden
Andreas
E38 Spiegel Beifahrerseite mit Anklappfunktion chatfuchs Suche... 0 19.10.2006 19:05
E65-Teile: suche Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion lemmi2707 Suche... 1 25.05.2006 22:40
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:20
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion sepp82 Suche... 0 13.11.2005 21:28
suche außenspiegel fahrerseite 735i e38,bj 96 gladiator Suche... 0 01.06.2004 05:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
