23.03.2007, 16:42
#41
Zitat von mh1919
bau den tank erst mal aus... als ich meinen rausgeholt hab, war der schon so durchgerostet, dass er irgendwann eh abgefallen wäre. wenns rost ist.. dann bau gleich nen neuen rein, die arbeit vom umbau kannst dir dann nämlich später sparen wenns wieder riecht. kannst ja auch nen gebrauchten holen.
Hallo!
Hast Du ne gute Quelle für nen gebrauchten ?
Ich brauch nämlich auch einen!
peter
23.03.2007, 17:16
#42
ich hab das ganze internet durchsucht und zufällig einen gefunden bei ner werkstatt für 300 nagelneu, weil sein kunde den doch nicht genommen hat. aber schau mal unter Mick´s Car Communications oder kayhan automobile bei ebay, da stehen auch telefonnummern. die bauen ständig 7er auseinander und verkaufen die einzelteile. sollte wohl auch jedes mal ein tank dabei sein.
23.03.2007, 17:45
#43
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Zitat von harry750i1998
Hallo Bassfreak,
dasselbe Problem hatte auch ich vor ein paar Monaten. Ich habe den Tank insgesamt mit 3 verschiedenen Mitteln zu kleben versucht, bin aber auf keinen vernünftigen Zweig gekommen. Wollte den Tank nicht schweißen oder kaltlöten lassen, hab dann tief in die Tasche gegriffen und einen neuen montieren lassen.
Wirst sehen, du hast mehr Sicherheit und auch Freude am Gerät (so wie ich!!)
Hast Du auch 2 Komponenten Epoxidharzknetmasse probiert? Damit tut's bei mir 5x toll
29.03.2007, 18:54
#44
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
leider ist mein Vater verstorben und ich musste den Termin für die Reparatur meines Tanks verschieben!
Also morgen kommt der Verkäufer dieses Produktes zu mir, habe heute mit Ihm telefoniert und er sagte das es egeal ist ob Kunstoff Tank oder Metall er hat für jedes Problem eine Lösung!
Denke mal das es nicht nötig ist wie viele hier schreiben einen neuen Tank zu kaufen!
Schieb das mal hoch, vielleicht kann ich ja vielen hier helfen!
Werde ausführlich berichten
gruß
Geändert von Bassfreak1200 (29.03.2007 um 19:01 Uhr).
29.03.2007, 19:01
#45
hi, ich denke es kommt drauf an, wovon das Loch kommt. Ein Loch taucht nicht einfach so auf, im Normalfall kommt es mit der Zeit vom Rost. Und wenns Rost ist, dann sollte man das flicken gleich lassen, da es an andren stellen weitergeht. wenn es ein riss ist, der z.b. durch hängen bleiben entstanden ist, dann ist das was andres, könnte man wohl mit dem richtigen Material flicken. Dann sollte es aber professionell gemacht werden (wenn der tank dazu ausgebaut werden muss), immerhin dauert es ne ganze weile das teil auszubauen.
gruß
29.03.2007, 19:08
#46
gruß
Du hast recht, aber es ist egal ob Rost oder Riss!
Bei mir scheint es Rost zu sein, deshalb werde ich den Tank ausbauen reinigen reparieren und rostsicher machen!
Natürlich Be-Endlüftung checken!
gruß
29.03.2007, 19:14
#47
@mh1919
hi,ich sehe gerade du kommst aus Mannheim, kennst du vielleicht die Firma Bunge?
gruß
29.03.2007, 19:22
#49
Zitat von mh1919
na ich hoffe für dich, dass es nicht so wie bei mir aussieht, wenn du den rausholst.  der war an der ganzen Naht in der Mitte durchgerostet und irreparabel. Viel Erfolg, ich muss morgen erst mal Lambdasonde wechseln
Wie alt ist dein Auto?
gruß
29.03.2007, 19:26
#50
beim tankwechsel 12 jahre.... :-) fuhr oft im salz rum im winter bei münchen. naja, sonst läuft er einwandfrei
