Alt 29.03.2007, 09:52   #1
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Standard Aktivkohlefilter des Tanks wechseln ?!
Hallo zusammen.
Mein Mechaniker des Vertrauens konnte den AKF nicht wechseln ; er hat ihn nicht gefunden....
Das Ding ist doch hinten links im Radkasten, oder ? (Zumindest laut SUCHE)
Er meinte er hätte fast alles abgesucht, aber da ist nichts ?!
Sollte ich vielleicht doch zum Freundlichen fahren ? Aber der nimmt wahrscheinlich wieder Mondpreise
Wie lange dauert denn so ein AKF-Wechsel ?
Wollte das Ding unbedingt tauschen (lassen), da ich nun über 137.000 km drauf habe und ich keinen Knallfrosch im Tank haben möchte
Werner
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 10:14   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dieser Filter ziemlich teuer. Ich kann mich jetzt auch mit dem Ventil täuschen, welches vorne im Motorraum sitzt.
Markus
Alt 29.03.2007, 10:42   #3
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Top! Aktivkohlefilter
Ne, der Filter ist nicht so teuer (so 25-30 €, aus dem Kopf), und der Einbau nicht wirklich schwierig: sitzt tatsächlich hinten links im Radkasten (zumindest bei meinem), Rad abnehmen, dann geht das in weniger als 30 Minuten, würde ich bei der Laufleistung auch empfehlen, ein Tank ist nämlich erheblich teurer.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 10:52   #4
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hy,
sitzt auf jeden Fall im hinteren linken Radkasten. Rad runter, Radhausverkleidung ab und einfach austauschen. Hab ich sogar selbst hinbekommen. Kein großer Akt.
Hab für den Filter auch um die 30 € bezahlt.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 11:09   #5
Ekkehart
Bin ja immer für "vorbeugende Materialerhaltung" zu haben, habe mich ja einige Jahre damit beschaftigt. Aber, warum will jemand den Aktivkohlefilter wechseln? Der unterliegt doch IMHO keinem Verschleiss. Schon eher die Ventile die das Füllen und Spülen des Filters bewirken. Oder habe ich das was falsches in Erinnerung?
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 11:17   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
richtig Ekkehart
... das problem beim E38 ist ja auch nicht der filter, sondern die verlegung der schläuche. ist aber im werk bekannt und auch im TIS beschrieben.
warum also alle welt den filter tauscht, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. weil das problem wird mit dem tausch alleine nicht beseitigt...
gruß Benni
Alt 29.03.2007, 11:59   #7
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Nach dem auftreten des berühmten 'Ploppens' habe ich meinen Filter auch tauschen lassen, hat inkl. Arbeit ca. 60€ gekostet.
War beim Einbau dabei, der alte Filter war ungefähr doppelt so schwer wie der Neue, heißt er war 'voll' - warum auch immer.
Seitdem ist das Ploppen weg und mein Tank bleibt heil.
Er sitzt übrigens definitiv im linken hinteren Radhaus hinter der Verkleidung und ist so groß, das man ihn nicht übersehen kann.
Gruß aus dem Norden
Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 13:07   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Danke für eure Antworten.
Nochmal zum Radkasten: mein Mechaniker-Kumpel hat das Rad abgebaut und hinter die Verkleidung geschaut: da ist laut seiner Aussage "viel, aber kein Filter"
Ich habe übrigens bei MAHLE im Bereich Aktivkohlefilter ein Praktikum gemacht. Diese Filter können sich sehr wohl zusetzen mit der Zeit ! Ausserdem kostete der bei Cuntz auch nur knapp 40 Euro.
@Ahorn: 60 Euro mit Filter und Arbeit ? Das wäre ja geschenkt. Da muss ich doch mal demnächst vorbeischauen beim Freundlichen.
Bei wieviel km hast du denn gewechselt ?
Gute Fahrt euch allen !
Alt 29.03.2007, 16:17   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Der sitzt auf der Fahrerseite im Radhaus... die Verkleidung muss komplett raus. Der Filter sitzt dann hinten Richtung Stoßstange. Der sitzt da bei allen Benzinern... nur die Diesel haben den nich. Und man sollte ihn wirklich tauschen... ein neuer Tank ist teurer. Naja... die Spezialisten bohren halt ein Loch in den Tankdeckel, das geht natürlich auch
Gruß, Dirk
Alt 29.03.2007, 17:15   #10
quicksilver
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Hast Du zu Mahle noch einen Kontakt? Ich habe hier 6 Schmiedekolben für den Irmscher Omega rumliegen und will die verticken. Dazu müsste ich wissen, für welche Motoren die noch passen. Soweit ich weiss, auch beim E34 M5, bin aber nicht sicher. Wäre klasse, wenn Du da noch jemanden hättest, der anhand der Artikelnummer was raussuchen könnte. 943 06 520
Geändert von quicksilver (30.03.2007 um 04:40 Uhr).
quicksilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktivkohlefilter wechseln? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 33 10.08.2006 16:29
Motorraum: Tankentlüftung / Aktivkohlefilter wechseln zz750 BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 11:16
Motorraum: Aktivkohlefilter für Tankentlüftung wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2004 05:23
Abdeckglas des Scheinwerfers wechseln bei Facelift leander BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2004 19:41
E38 Intensivscheibenreiniger läuft am Deckel des Tanks aus Mark BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
