26.03.2007, 14:01
Zitat von arrif70
Ja du hast recht , genau wie du sagst!!!!!
Rote Flüssigkeit , also Hydrauliköl!!
Kann man diese Zylinder selbst tauschen?
Wo sind diese
Die sind unten am Getriebe dran weiß jetzt leider nicht wie es bei dir aussieht aber bei meinem 328i damals war einer an der Seite dran das siehst du aber.
26.03.2007, 14:02
e38-Killer
Kein Hydrauliköl... das ist Bremsflüssigkeit. Der Kupplungsnehmerzylinder ist defekt, eigentlich recht leicht zu tauschen. Sitzt auf der Fahrerseite im Getriebe drin und ist nur festgeschraubt. Allerdings muss man das Teil richtig im Getriebe positionieren, sonst zerlegts den Zylinder beim treten der Kupplung und dann darf man das Getriebe ausbauen um die Einzelteile zu entfernen und nochmal nen neuen Geberzylinder kaufen. Entlüftet werden muss das ganze auch noch.
26.03.2007, 14:04
#13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von XI-740
So weit ich weiß hängt das mit dem Servo behälter zusammen
meines Wissens wird die Kuppl-Hydr. über den Bremsflüssigkeitsbehälter
mitversorgt.
Meist ist es aber eine Manschette, die durch ist.
Gruß Nick
26.03.2007, 14:05
Erfahrenes (Mit)Glied
Ja das ist doch schon mal was Jungs
Weiß einer was der Nehmerzylinder kostet?
Für immer die 7!
26.03.2007, 14:06
#15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
war ich zu langsam
Jou..
26.03.2007, 14:09
#16
mitversorgt.
Gruß Nick
Ja das hab ich gemeint du warst ausführlicher....
26.03.2007, 14:10
#17
@Treckerfahrer
@Nick B12
Seit Ihr ganz sicher jungs?
Dann werde ich sofort einen neuen bestellen
gruss
Arrif70
26.03.2007, 14:12
#18
Der kostet nicht die Welt hab das in einem anderen Forum schon gelesen da hat den auch einer gewechselt....
Viel Glück
26.03.2007, 14:13
#19
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von arrif70
@Treckerfahrer
@Nick B12
gruss
Arrif70
Bitte mit Druckluft entlüften...
pumpen iss bei der Kupplung nich..
da könnte die nächste Manschette draufgehen.
gruß nick
26.03.2007, 14:16
#20
Habe gerade beim freundlichen angerufen 65eur.kostet der Übeltäter!
arrif70
