Alt 16.03.2007, 18:23   #1
mh1919
Standard lambdasonde nr. 2 wo???
hallo,
fehlerauslesung sagte, dass lambdasonde nr. 2 kaputt ist, aber wo ist denn die nr. 2? sind 4 stück bei mir (740i)....
Alt 16.03.2007, 18:40   #2
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Ja.
Zwei am Hosenrohr und zwei unten, weiter hinten.
Im Bild Nr. 7 und 8.
Dateityp: png 194.png (14,4 KB, 66x aufgerufen)
errare humanum est.
Geändert von darkseven (16.03.2007 um 19:08 Uhr). Grund: bild
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 19:25   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Beim M60 740i ist L-Sonde Nr. 2 auf Fahrerseite, aber wie es beim M62 ist weiss ich nicht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 22:01   #4
mh1919
hi, meiner ist BJ 94... also geh ich davon aus, dass es ein M60 Motor ist.
Alt 17.03.2007, 00:41   #5
Hallo Leute!
Vermutungen..... was nützen sie - NICHTS !
HIER ist die Lösung und der Weg zu gesichertem Wissen:
1. Gebt die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi ein
- und ihr wisst welcher Motor drin ist - und anderes mehr!
2. Gebt die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://realoem.com/bmw/ ein
- und ihr findet alle Ersatzteile - exakt für Euer Fahrzeug!
peter
Alt 18.03.2007, 06:32   #6
nesi
Dann ist es ein M60 und der hat nur 2 L-Sonden.
Alt 18.03.2007, 18:15   #7
mh1919
also wenn er nur 2 Lambdasonden hat, wo sind die denn dann? hab rechts und links eine vor dem kat und nach dem kat auch nochmal 2 stecker. oder nennt man die dann nicht Lambdasonde?
also er ist BJ 02/94 von daher kann nur ein M60 drin sein, was mich nur interessiert ist wo die nr. 2 ist, weil die wird als kaputt gemeldet vom steuergerät.
Alt 18.03.2007, 18:27   #8
nesi
Mir ist nicht bekannt das 1994 4 L-Sonden verbaut worden sind, kann es sein dass bei dir die Abgassanlage ausgetauscht worden ist?
Alt 18.03.2007, 18:35   #9
mh1919
ja das ist gut möglich, sieht nämlich noch nicht wie 13 jahre alt aus.... heißt das dass nur 2 angeschlossen sind? dann ist die nr. 2 wohl die hintere mit 920mm länge? oder wie funktioniert das dann...? jetzt weiß ich nämlich garnichts mehr
Alt 18.03.2007, 19:03   #10
nesi
Die "wichtigen" Sonden sitzen vor den Kats, ich hoffe das auch diese angeschlossen worden sind, dies solltest du mal prüfen oder prüfen lassen.
Wenn du zum Stammtisch kommst können wir mal die Live werte auslesen.
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 14:54
Abgasanlage: Lambdasonde BMWe38 BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2006 18:43
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 14:27
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 16:09
Lambdasonde der Belgier BMW 7er, Modell E32 1 04.07.2003 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
