Alt 05.03.2007, 13:13   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Eine der 2 Batterien defekt?
nun ist ein erstes Problem mit meinem 7er aufgetreten, zu dem ich im Forum bisher nichts finden konnte:
Nach einigen Tagen Standzeit geht die Funkfernbedienung nicht mehr - keinerlei Reaktion; ich muss das Auto manuell aufschließen (woraufhin der Alarm losgeht) - aber der Motor startet trotzdem völlig problemlos.
Das ist beliebig wiederholbar und bleibt auch so, nachdem ich 700 km Autobahn gefahren bin oder die Batterie(n) geladen habe: Nach ein paar Tagen wieder dasselbe Ergebnis...
Es ist dann so, dass die Bordelektronik (fast) alles "vergessen" hat, wie z.B. die Lenkradeinstellung - und sogar das TV -Modul muss man erst wieder aktivieren (Uhrtaste) - vorher wird die Opütion "TV" im Menü nicht angezeigt.
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte...?
Erstmals aufgetreten ist das, nachdem ich bei BMW mein nachgerüstetes MK4-Navi habe codieren und die SW aufspielen lassen - könnte aber Zufall sein. Der Wagen steht öfter mal eine Woche unbewegt herum...
Meine Theorie ist, dass eine der beiden Batterien für die Bordelektronik zuständig ist (u.a. Türöffner, Innenlicht, BC etc.), die andere für Motorstart und -elektronik - und erstere ist hinüber...? Merkwürdig ist jedenfalls, dass der Motor problemlos startet - und alles andere "tot" ist.
Oder deutet das auf etwas anderes hin?
Schon mal danke für ein paar Tipps!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 13:44   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Sys Tin ...
Wie hast Du die Batterien getestet?
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 15:09   #3
SysTin
Tiefflieger
Zitat von Freddy735 Beitrag anzeigen
Hi Sys Tin ...
Freddy
Hallo Freddy!
Getestet habe ich sie bisher nur dadurch, dass ich mal für 24 Stunden ein (gutes) Ladegerät dran gehängt habe (im Motorraum angeschlossen - nach Betriebsanleitung werden dabei automatisch wechselnd beide Batterien geladen) und ferner mit ziemlicher "Volllast" in die Schweiz und wieder zurück (= 2 x 700 km) gefahren bin. Aus der Schweiz kam ich gestern zurück - kann also noch nichts sagen. Dort aber stand der Wagen ein paar Tage (beheizte Tiefgarage) - und machte beim Start jedesmal wieder die beschriebenen Mucken, trotz vorher 700 km Fahrt.
Alt 06.03.2007, 06:02   #4
Freddy735
Hallo Freddy!
Hi Stefan ...
Die einfachste Methode: Kauf Dir einen Säureprüfer und teste die einzelnen Zellen! Meistens zeigt sich hier bereits der Fehler.
Gruß, Freddy
Alt 06.03.2007, 07:14   #5
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Oder verabschiedet sich da heimlich die LIMA...
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 08:14   #6
Lima kann man ja nun einfach ueberpruefen, wenn man ein Voltmeter hat.
Alt 06.03.2007, 11:40   #7
SysTin
Tiefflieger
Danke für Eure Anregungen. Ich denke, ich werde nun doch mal meinen Freundlichen bemühen... ich berichte dann, was es war.
Alt 06.03.2007, 18:45   #8
SysTin
Tiefflieger
So, habe das vorhin mal mit dem Elektronikspezialisten meines Freundlichen telefonisch diskutiert:
Wie ich's mir schon dachte:
Eine Batterie ist für die Motorelektronik und -zündung, die andere für die Bordelektronik wie ZV, Navi, Radio etc. Wahrscheinlich ist die für die Bordelektronik hinüber. Das erklärt auch, warum der Wagen trotzdem problemlos anspringt - LIMA kann man als Ursache also höchstwahrscheinlich ausschließen.
Mein Dickie kommt also demnächst zum Onkel Doktor - ich hab' ja noch Garantie - Erstens gibt's dann eine Puls... äh Ruhestrommessung (Prüfung, ob der im Stand irgendwo Strom zieht) und zweitens eine neue Batterie.
Alt 06.03.2007, 19:02   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@SysTin,
man kann dies einfach mit einem guten Meßinstrument prüfen.
Wieviel zeigt die Batteriespannung der einen und der anderen Battier an?
Wenn Spannung kleiner 12 V ist, ist die Batterie defekt.
Zweites Indiz ist das Einbaudatum der Batterie. Größer 6 Jahre, kann man zu 90% davon ausgehen dass diese defekt ist.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 21:07   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das stimmt! Hinueber ist die obere, kleinere Batterie, die ab Werk etwas zu klein ausgelegt ist. Lass Dir eine 80Ah Batterie einbauen...
MfG
Winterzeit nervt – eine der beiden Batterien leer Fiebes BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2007 15:41
Innenraum: Rastmechanik der Armlehne defekt BestDad55 BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2006 10:42
Batterien Infrarotfernbeienung Stefan010 Suche... 8 27.05.2006 17:02
Elektrik: Aufladen der Batterien in ein 750iL alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2005 11:44
Der nächste Defekt... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 7 21.07.2002 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
