			28.02.2007, 17:45
Fahrzeug: 735
				Hinterrad wackelt!?
habe gestern meine Sommerreifen montiert, mit der Hoffnung, dass mir der Schnee auch fernbleibt...    Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass das linke Hinterad nach dem Anlegen und Befestigen der Radschrauben das Rad im hochgebockten Zustand des Fahrzeugs beim rütteln am Rad spiel hat und wackelt!!!
An was Liegt das???
MfG
Beefbuster!
			28.02.2007, 18:00
			 e38-Killer
		Lass mal die Hinterachse von jemandem prüfen, der sich damit auskennt. Dürfte an verschlissenen Querlenkern, Kugelgelenk oder Radlager liegen.
			28.02.2007, 22:08
Fahrzeug: 740i (E38)
		Der E38 hat hinter an jeder Seite 2 Querlenker. Oftmals ist der obere von den beiden ausgeschlagen. Es kann auch der untere sein. Der obere kann nur gewechselt werden, wenn danach eine Achsvermessung durchgeführt wird.
Markus
P.S.: Ich habe mir gerade die Teile für die Vorderachse vorgenommen.
			01.03.2007, 11:26
Fahrzeug: 735
		Alles klar danke, dann werd ich das mal prüfen lassen...
MfG
Beefbuster
			01.03.2007, 11:42
		liegt das nicht an den tonnenlager? dacht mal was gelesen zu haben
			01.03.2007, 11:45
			 Some say...
		Es kann an allen hier genannten Teilen liegen.
Ohne eine Sichtprüfung kann man das von hier aus nicht beurteilen.
			01.03.2007, 14:28
			 Freizeit
				uer
		@Beefbaster,
hatte ich auch links hinten.
Rad wackelt bei horizontalem Rütteln am Rad.
Habe beide unteren Querlenker (links und rechts) getauscht.
Preis glaube ich ca. 80 € pro Stück
Ist ne Sache von 15 Min pro Seite, kann man selber machen.
Einzig, du braucht gutes Werkzeug zum Lösen (Verlängerung) der M20?-Muttern.
				Euer Fernmelder
			02.03.2007, 14:21
Fahrzeug: 735
		@Rheinpfalz: Ja ist bei mir auch das linke Hinterrad... Nur bei mir wackelt es beim vertickalem Rütteln am Rad?! Hab bei ebay welche für 50€+versand gesehen... muss ich da gleich beide wechseln?
Danke für eure vielen Hilfreichen Tipps
gruß
Beefbuster
			05.03.2007, 07:49
			 Freizeit
		@Beefbuster,
also Vorschlag:
Tausch beide Seiten.
Die andere Seite bestimmt demnächst dran. Ich merkte es zuerst auf der linken Seite.
Wenn man vor dem hochgebockten Rad sitzt, rechts und links angreifen und dann hin- und her wackeln.
Es sind die Querlenker über der unteren Radaufhängung, Länge ca. 25 cm mit zwei Lager.
Ist wirklich nicht schwer zu ersetzen. Bei mir klemmte nur eine Mutter recht stark, sodass ich eine verlängerung zum Lösen brauchte.
			28.03.2007, 10:28
Fahrzeug: 735
		Hallo ich nochmal,
bin erst gestern dazu gekommen nach dem Querlenker zu schauen...
jetzt meine Frage... Das Teil das ausgeschlagen ist, ist verbunden mit der unteren Schraube des Stoßdämpfers und läuft dann nach hinten in den Radkasten... jetzt meine Frage ist das der obere oder untere Querlenker? Davor sehe ich nochmal einen Querlenker, dieser ist allerdings dünner...
MfG
						Geändert von Beefbuster (28.03.2007 um 10:39 Uhr).
