27.02.2007, 21:36
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Lüftung
Habe normal Klimaanlage
Und zwar wenn ich die Drehknöpfe von Fahrer und Beifahrerseite auf die Heißeste stelle drehe kommt vorne heiße Luft aber hinten aus der Mitte nur kalte
Muss das so sein oder stimmt da was nicht ????
Bin für jeden tipp dankbar
Gruß alex
28.02.2007, 08:50
Fahrzeug: 730iA
Lüftung
Hallo Alex,
ist ganz normal bei diesem Baujahr. Man sieht es auch daran, dass es für hinten keine Temperaturverstellmöglich keiten gibt, d.h im Winter die Luftzirkulation hinten bei Bedarf schließen.
Buro
28.02.2007, 18:02
Fahrzeug: 750i
Zitat von Buro
Hallo Alex,
Buro
Àlso meiner is 5/95 und ich kann auch kalt und warm einstellen! Allerdings hab ich das gleiche problem wie Alex, ich schätze es liegt an den zugeranzten wasserventile, muss meine auch mal wechseln!
28.02.2007, 20:12
danke für eure antworten
zugeranzten wasserventile kann mir jetzt nix darunter vorstellen kannst mir vielleicht erklären wo das sitzt????
gruß alex
28.02.2007, 20:53
† 01.03.2020
Du findest die Wasserventile bei geöffneter Motorhaube hinter dem Motorblock an der Wand hinter der das Armaturenbrett sitzt.
Es sind zwei runde zylinderförmige Ventile mit einer kleinen elektrischen Pumpe darunter. (Zusatzwasserpumpe)
Gruß Jippie
28.02.2007, 21:01
† 01.03.2020
Habe noch ein Bild für Dich gefunden.
Die Heizventile gibt es übrigens einzeln oder mit der Pumpe zusammen. Die Pumpe allein gibt es nicht.
Zusammen kosten Pumpe und Ventile ca. 230 Euro beim Freundlichen.
Habe das gute Stück gerade letze Woche gekauft und getauscht. (Ist nur eingehangen in der Rückwand und mit Schlauchschellen angeschlossen.)
Achtung: Es gibt drei verschiedene, je nach Baujahr Deines Bimmers.
Also vorher genaue Teilenummer erfragen.
Gruß Jippie
28.02.2007, 21:07
super danke für deine schnelle antwort
gruß alex
