Alt 22.02.2007, 11:05   #11
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
ok ich fahre ja bis jetzt Sommers wie winters vorne 235. da fährt er fast gar keiner Spurrille nach.
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 11:18   #12
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
@pokemon
ich habe auf der VA 9,5x19 ET20 mit 255er, also von der Breite mit ET40 dürfte es bei 9.5x20 nicht unbedingt Probleme geben (ev Spurplatten?!),
müsstest dann nur die Reifen wechseln, die passen nicht!
...hab selber mal solche Teile vom X5 günstig angeboten bekommen,
wenn man aber die Pellen neu braucht, kann man auch gleich "richtig" passende 20er kaufen.
Ich habe 9,5" Breite mit 255er rundrum, damit man auch wg. Abrieb von hinten nach vorn umziehen kann.
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 12:22   #13
pokemon81
hhmm.... ok danke für eure Zahlreichen Antworten. Da muss ich wohl doch noch Warten bis mir mal die 20" Aplinas unter die Finger kommen... Oder gar 21" aber wenn die nur nicht so teuer wären...grr...
Alt 25.02.2007, 22:53   #14
rolf88
Fahrzeug: Alpina B10 V8 S
Zitat von pokemon81 Beitrag anzeigen
ok da wurden meine Fragen ja schnell beantwortet. Danke. Da muss ich mir wohl noch was anderes Überlegen. Schade eigentlich.
Was ich aber noch anmerken muss. das max. der 20" Alpinas ist nicht 245 und 275 sonder 255 und 285. fahren einige hier im Forum
Falls jemand noch einen Satz Alpina zu liegen hat bitte melden.
Marcel
Hallo Marcel,
bei ebay gibt es gerade einen Satz, gibt aber bereits 2 Interessenten, welche morgen entscheiden wollen, also ist Eile geboten!
Gruß Rolf
rolf88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 08:38   #15
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hatte auf meinem Baby rundum 9,5J22 ET10
Reifen vorn 245/30ZR22 hinten 285/25ZR22 hinten mit 15mm Distanzscheiben vorn geht definitiv nicht grösser beim E38 wenn Original Radläufe das Innenradhaus musste schon ausgeschnitten werden!
Hinten nach Bördeln 1.cm Blechstreifen (mitten im Radlauf) und einiger Federwegsbegrenzer alles bestens!
Was die Aldina Felgen angeht das ist in 20Zoll eher minimum an ET!
Ich habe hier im Forum schon mehrfach 9J20ET18 mit 245/40ZR20 und 10.5J20 ET26 mit 275/35ZR20 verkauft bei absoluten Serienradlaufkannten!
Bei Gebördelten und minimal geweiteten passen hinten noch locker 15mm Distanzscheiben drauf!
Gruss DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 16:48 Uhr).
Alt 28.02.2007, 09:10   #16
pokemon81
Danke dir Thorsten,
kannst du mir sagen ob es mit dieser Größe Probleme geben wird? Insbesondere beim Federbein?
Vorne 9*20 ET15 255/30*ZR20-92y
Hinten 10,5x20 ET25 295/25/ZR20-95y
wie gesagt mein Wagen ist nicht Tiefer gelegt da es leider keine passenden Federn gibt für das Auto. Wegen der Vorderachslast von 1255kg
Leider gibt es kein Gutachten für einen E38 mit diesen Felgen. Ich müsste dann noch eine Freigabe vom Reifenhersteller (Michelin und vom Felgen Hersteller besorgen) Oder liege ich da falsch?
Also falls Ihr auch dafür eine Idee habt (außer KW Gewinde da zu teuer) dann bitte bescheid geben
Danke schon mal...
Geändert von pokemon81 (28.02.2007 um 14:49 Uhr). Grund: Schreibfehler berichtigt
Alt 28.02.2007, 21:56   #17
pokemon81
Kann mir keiner ne Auskunft geben ob die Teile passen ? wäre wichtig.
Alt 01.03.2007, 09:40   #18
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Mit der Flankenhöhe sollte es eigentlich alles passen vielleicht hinten einwenig Bördeln/Weiten dann sollte es druntergehen!
Gruss DD der selten im moment am rechner ist!
Alt 01.03.2007, 10:16   #19
pokemon81
laut aussage von dem Verkäufer sollte es hinten überhaupt kein Problem sein. Er sieht das Problem ehe vorne. Da ja die Reifen in 255 Größe aufgezogen sind.
Was meinst du Torsten? wie sieht es damit aus?
Alt 10.05.2007, 19:49   #20
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
noch ne Frage...
Ich bin am überlegen, ob ich die Mille Miglia Sublim F hole, und wollte fragen:
welche Reifengröße kann ich drauf fahren??
8,5x20 zoll vorne, hinten 9,5x20 zoll...
gehen die Alpinabereifung: 245vorn / 275hinten auf diese obigen felgen drauf??
Felgen/Reifen: Felgen vom X5 auf E38? Passt oder nicht? am besten V8 BMW 7er, Modell E38 1 23.12.2006 14:31
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? Himsi BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2006 13:27
passen diese felgen auf den e38 bardia666 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2006 08:32
ebay angebot! Würden diese felgen auch auf E38 passen? Jugo eBay, mobile und Co 12 21.03.2006 21:24
Passt diese Felgen/Reifenkombination?! RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
