Alt 08.01.2003, 08:09   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Scheibenwaschbehälter
Hi !
Über Nacht stand mein Auto draussen, es hat leicht geschneit und die Temparatur sank auf etwa -10 Grad Celsius...
In der Früh Standheizung per FB an, nach etwa 20 Minuten zum Auto gegangen, alles OK. Innenraum warm.
Dann wollte ich die Scheibenwaschanlage betätigen - und es kam überhaupt nix aus den Düsen!
Die Intensivreinigungsanlage funktioniert...
Meine Frage:
Kann ja sein, dass der Tank leer ist, aber ich finde nirgends eine Flüssigkeitsstandsanzeige wie zB im 5er E39 !
Ist es möglich, dass ein Auto im Neuwert von etwa 80.000,- Euro keine Anzeige hat ???
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 08:16   #2
gefrorenes Wasser laesst sich schlecht pumpen.
Ist das reines Wasser in deinem Behaelter und den Leitungen?
Ohh, moment, lese gerade Intensivreinigungsanlage. Aber gleiches Thema: ist das Frostbestaendig?
[Bearbeitet am 8.1.2003 von Erich]
Alt 08.01.2003, 08:17   #3
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Doch der E38 hat eine Anzeige. Vielleicht ist das Waschmittel eingefroren. Ist ja in letzter Zeit ziemlich kalt gewesen und wenn das Mischungsverhaeltnis nicht fuer diese Kaelte berechnet wurde...
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 08:18   #4
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Orginal gepostet von Elmar
Meine Frage:
Schönen Gruß,
Elmar
Da schon der E32 eine Solche Meldung bringt, möchte ich ja schwer hoffen dass es das auch beim E38 gibt...
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 08:24   #5
Martin
Benutzerbild von Martin
welche Anzeige meinst Du?
Wenn der behälter leer wirst Du mit der Meldung "Waschwasser" gewarnt.
"Leer wird" bedeutet das da noch so viel drin ist das die Waschanlage funktioniert.
Wenn Du auch eine Scheinwerfer Waschanlage hast so tuts die auch noch eine
ganze Zeit.
Die Anzeige unter der Motorhaube (beim E39 der kleine rote Ball an dem man sehen
konnte wie viel drin ist) habe ich am E38 bisher nicht gefunden. Schade, die war sehr
praktisch!
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 08:26   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der E38 bringt ebenfalls die Meldung, wenn der Behälter leer ist. Das Wasser wird wohl eingefroren sein. Abhilfe: Entweder Auto warmstellen oder, wenn das nicht möglich ist, Gefrierschutz pur nachfüllen und Geduld haben. Kann ziemlich lange dauern. Auf jeden Fall darf die Anlage nicht betätigt werden, solange das Wasser gefroren ist. Sonst gibt die Pumpe den Geist auf.
Franz
(Murphy)
Alt 08.01.2003, 08:28   #7
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
@Elmar,
keine Sorge, wenn der Tank leer wird, bekommst Du Meldung ins Display geschrieben!
Hatte ich in letzter Zeit öfters bekommen!
Es könnte aber sein, daß die Düsen gefroren sind. Soweit ich weiß, sollen die sich aber über die Heckscheibenheizung auch mit defrosten lassen.
Stimmt das?? - Einfach mal testen!
Und ich kippe derzeit den Frostschutz für den Waschanlage unverdünnt rein. (hält bis -75°C) - angeblich.
Und hatte noch keine Probleme bis -15°C gehabt!
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 08:29   #8
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere,
habe heute die Meldung "Waschwasser fuellen" erhalten... Also, es wird darauf hingewiesen, dass das Wasser demnaechst aus geht.
Ich tippe schwer darauf, dass bei Dir das Wasser eingefroren ist. Ist auch ein Indiz, dass die Intensivreinigung funktioniert: Fuer die Intensivreinigung wird ein anderer Behaelter mit anderer Fluessigkeit (welche nicht so schnell einfriert) verwendet.
Schoenen Gruss
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 09:08   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hallo Freunde !
Das haut mich echt vom Hocker, war nur kurz weg und schon so viele hilfreiche Antworten!
Also, Intensivreinigunsanlage funktioniert einwandfrei, frostbeständig bis -27 Grad - laut BMW.
"Normale" Scheibenreinigungsanlage geht nicht.
Vermute jetzt auch, dass das Wasser in den Schläuchen oder im Behälter gefroren ist.
Werde jetzt mal Frostschutz nachfüllen.
Möglicherweise war die vorhandene Flüssigkeit nicht frostbeständig genug, hab mich darum aber auch nicht gekümmert, da ich das Fahrzeug am 6. November übernommen und angenommen habe, in der Werkstätte sei auch Frostschutz geprüft worden...
Naja, mal sehn...
Schöne Grüsse,
Elmar
Alt 08.01.2003, 09:10   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Orginal gepostet von Martin
ganze Zeit.
praktisch!
Gruß Martin
OK, geht die Anzeige halt über den Bordcomputer, aber zusätzlich eine Anzeige im Motorraum
(der kleine rote Ball ) hätte auch noch Platz gehabt...
Schönen Gruß,
Elmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
