16.02.2007, 22:25
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Edelstahl polieren?
Mahlzeit!
Hat einer nen Tipp wie ich Edelstahlrohre am besten auf Hochglanz polieren kann?
Also ne bestimmte Politur oder ähnliches?
Ist für Endrohre gedacht...
Maffy
16.02.2007, 23:22
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Kommt drauf an wie verdreckt die Rohre sind.Ich benutze IMMER Autosol.
Da sind ein wenig schleifpartikel drin.Habe auch schon das zeug von Sonax usw versucht,ist bei weiten aber nicht so gut!!
16.02.2007, 23:53
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hi Maffy,
die besten Erfahrungen habe ich mit NEVER Dull Metallpolierwatte gemacht.
Was auch noch super geht ist der Edelstahlreiniger von Sidol, der eigentlich für Küchenspülen etc. gedacht ist. Gibts bei Schlecker & Co. Ist allerdings etwas aufwendiger als NEVER Dull dafür kannst du es aber bei harten Verkrustungen einwirken lassen, da flüssig.
Jörg
16.02.2007, 23:55
Verdreckt sind die gar nicht. Aber ich will sie auf Hochglanz polieren, sodass man sich quasi drin Spiegeln kann. Im Moment sind sie unbehandelt, sieht ein bißchen so aus wie gebürstet.
17.02.2007, 01:20
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von Joerg
Hi Maffy,
Jörg
Ich habe mir mit den zeug mal ein Felgenbett versaut.Angelaufen
17.02.2007, 01:28
Mit was von beidem?
Hatte noch nie Probleme damit.
Jörg
17.02.2007, 01:38
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von Joerg
Mit was von beidem?
Jörg
Dieses Never Dull zeugs.Keine Ahnung ob dat zeug zu lange beim händler stand.Und wenn du Hochglanzpolieren willst dann kannst du beides vergessen.
Die sachen sind eher zum reinigen und auffrischen gedacht.Da hohl dir ma lieber nen Kommplettes Polierset für die Bohrmaschine oder FlexDa sind meistens Polierpasten bei.Oder du kaufst sie im Fachgeschäft einfach nach.
mfg slevin
17.02.2007, 08:25
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
ich glaube @Freak hat es Mal beschrieben - wie er "seine Rohre"  poliert.
Wenn ich mich nicht irre geht es erst mit verschiedenen Stufen Schleifpapier - ein bisschen grob bis superfein und dann irgendeine Polierpaste .....
Musst du aber irgendwo nachblättern - in den Beiträgen zu HH Spezial.
Hast du bei dir selber Rohre verschweisst ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
17.02.2007, 10:23
Aha, gut dann muss ich mal suchen, bzw. ich schreibe freak mal an. Kennt vielleicht trotzdem noch einer ne gute Paste zum Hochglanzpolieren?
@ Sebek:
Ich werd mir nächste Woche neue Rohre anschweißen.
Hatte zuerst Y-Rohre ohne Sound, dann den Auspuff von Supersport (da gab's aber einige Probleme wegen den bei mir schon vorhandenen Aussparungen in der Stoßstange) und jetzt bau ich mir mal so ne HH-Spezial zusammen. Mal sehen ob das was wird...
17.02.2007, 11:26
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
ich würde die dinger einfach zum hochglanz polieren bringen. das bekommst du sowieso nicht so hin. ich hab meine einstiegsleisten von meinem cs coupe auch hochglanzpolieren lassen. hat damals eine firma gemacht die mir auch die anderen leisten neu verchromt hat.
gruß christian
