Alt 08.02.2007, 18:28   #1
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Standard Welche Batterie mit Subwoofer??
Moin!
Da meine Batterie kurz vor'm abnippeln ist bräuchte ich mal einen Tipp welche ich jetzt kaufen soll.
Ich hab einen Subwoofer verbaut (JL Audio 12w3) mit Verstärker und Kondensator, daher bräuchte ich eine relativ leistungsstarke Batterie.
Muss aber auch kein Mega-Gerät sein, so stark ist die Anlage nu auch nicht...
Und so ewig viel wollte ich dafür auch nicht ausgeben.
Maffy
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 19:49   #2
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
och nöööö , schau mal hier rein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=67363
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 20:48   #3
Maffy
Das hatte ich auch schon gelesen. Aber da gehts nur um den "normalen Gebrauch".
Ich dachte für Autos mit Woofern und allen möglichen anderen Spielereien (DVD etc.) gibt's vielleicht spezielle Batterien oder so...?
Alt 08.02.2007, 21:12   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du wirklich etwas mit Reserven suchst - dann pack Dir für die Endstufen doch so etwas zusätzlich mit rein:
Selbstverständlich ist das kein Ersatz für entsprechende Powercaps
Frank
Alt 08.02.2007, 21:47   #5
Maffy
So viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Es ist ja auch nicht so dass ich ne riesen DB-Drag Anlage drin hab oder so.
Einen Kondensator (=Powercap, oder?) hab ich ja schon drin. 1 Farad hat der.
Ich will auch eigentlich nix zusätzlich reinbauen, sondern nur ne Starter-Batterie die nicht gleich leer ist wenn man beim basteln am Auto mal ne halbe Stunde Musik an hat. Reicht da eine mit 100 Ah und 800 A?
Die normalen Batterien gehen bei mir immer schnell kaputt weil ich schon immer Woofer in meinen Autos hatte und das haben die originalen Batterien, bzw. welche mit denselben Daten wie die originalen nie lange mitgemacht. Deswegen dachte ich es gibt da vielleicht Batterien die extra auf sowas ausgelegt sind.
Alt 08.02.2007, 23:52   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Mehr / stärkere Batterien brauchst Du nur, wenn Du Deine Anlage mit
ordentlich Dampf des Öfteren laufen lässt, wenn der Motor steht oder im
Extrem-Kurzstreckenverkehr fast immer im Leerlauf läuft..
(Ausnahmen : Extreme-Boom-Cars )
Sobald der Motor läuft, übernimmt im Wesentlichen die Lima die Versorgung.
Knuffel
Alt 09.02.2007, 00:00   #7
Maffy
Auch huhu:
Kurzstrecken fahr ich auch des öfteren
Und soviel Dampf braucht's im Stand nicht dass die schnell leer ist!
Wie dem auch sei, jedenfalls gehen bei mir die Batterien öfter kaputt und halten dann nicht mal mehr ne Stunde im Stand mit eingeschalteter Innenbeleuchtung durch (ohne Musik!). Und das muss sich ändern!
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 01:43
Wer mit el. Sitzen HINTEN hat welche Batterie drin? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2006 19:26
Elektrik: Welche Batterie Borstie BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2005 07:45
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 21:20
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
