07.02.2007, 15:16
Fahrzeug: E38-740 4.4; 08.96 LPG Icom
videomodul prüfen in NRW nähe Wuppertal?
hallo,
hab kein navi mehr im menü.
evtl. videomodul defekt. mk1.
kann vielleicht jemand mit mir quertauschen um zu prüfen ob es wirklich daran liegt?
wohne in der nähe von wuppertal, und würde auch noch 50/80 km dafür fahren.
danke euch...
lg
07.02.2007, 15:22
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von tribun
hallo,
danke euch...
lg
Also wenn Du noch ein Bild vorne angezeigt bekommst, dann wird es wohl eher ein Problem mit dem Navi Rechner sein. Wenn vorne kein Bild mehr ist, dann ist recht wahrscheinlich, daß das TV modul defekt ist.
Allerdings kann es dann durchaus noch der Bildschirm vorne sein, denn dieser is ja Hintergrundbeleuchtet.
Markus
07.02.2007, 15:45
hi,
alles andere wird angezeigt.
navi ist nach reset ausgefallen. im bildschirm ist der menüpunkt "GPS NAVIGATION" veschwunden und "CODE" ist an diese Stelle gerückt.
daher denke ich das der bildschirm i.o. ist.
guido
07.02.2007, 15:50
Stimmt. Der Bildschirm ist in Ordnung. Das TV Modul wird dann wohl auch in Ordnung sein. Beim MK1 liefert der Navi Rechner nur die Informationen an das TV Modul und dieses baut das Bild vorne am Monitor auf.
Deshalb war beim MK1 auch das TV Modul zwingend. Ich vermute mal eher, daß der Navi Rechner defekt ist. Leider habe ich keinen MK1 mehr herumliegen mit dem wir mal testen könnten.
Für alles ab MK2 bräuchstest Du Adapterkabel.
Es wird nur 2 möglichkeiten geben:
1. anderen MK1 bei ebay besorgen
2. umrüsten auf MK3 oder MK4 (MK2 ist zu aufwändig aufgrund des externen GPS Modul´s)
Markus
07.02.2007, 16:28
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
h
Hallo Lg,
Markus (MK211) hat aber wohl demnaechst mein Mk2, falls er mir ein Mk3 besorgrn kann.
Markus ist in Sachen Navi etc. Spezialist.
Dein Problem hatte ich mit meinem Mk2 auch mal, da war dann aber auch die Schrift etwas anders auf dem Schirm.
Hat sich erledigt, nachdem ich ohne irgendwelche naeheren Kenntnisse zu haben die Navi CD mal raus und nach ein paar minuten wieder eingeschoben habe. Alles war wieder normal. Probier das mal aus.
Gruss Eberhard
07.02.2007, 17:10
hatte ich auch schon gemacht.
hat bei "mir" natürlich nicht funktioniert.
wie alles andere auch nicht.
ich würde die kiste am liebsten verkaufen.
guido
07.02.2007, 19:30
so, wieder alles i.o. keine ahnung was war. hatte nur zum x-ten mal die batterie abgeklemmt.
lg
guido
