05.01.2003, 11:08
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
TV-Empfang
Welche Antenne ist für den TV-Empfang ? ( Telefon oder Radio)
Welche Antenne ist am besten? Habe ganz besch..... Empfang.
Gruss Thomas
05.01.2003, 11:58
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von elektrogaertner
Die senkrechten Streifen in der Heckscheibe.
Keine von den von Dir genannten; der Frequenzbereich stimmt nicht.
Ist leider nicht zu ändern.
05.01.2003, 12:08
Hallo L7,
Danke erstmal für die schöne Antwort. Was heißt keine von den Antennen u. nicht zu ändern?
Muß eine neue Heckscheibe her? Was hast Du für eine Antenne?
Gruss Thomas
05.01.2003, 12:28
Na ja, ich hab die ganz normale von BMW, in der Heckscheibe. Das sind sogar zwei Antennen, mit Diversity. Aber wo nichts ist, können die halt nichts empfangen - der TV Empfang war nie dafür ausgelegt, in mobilen Geräte betrieben zu werden.
Nur weil DU fragtest, ob die Radio- oder die Telefonantenne: Die Radioantenne ist mit in der Heckscheibe drin, und die GSM hat den völlig falschen Frequenzbereich.
Du kannst höchstens die Karosserie anbohren, und die Bosch TV-Flex installieren; der etwas bessere Empfang wiegt die Optik meiner Meinung nach aber nicht auf.
05.01.2003, 16:29
Hallo L7,
da mein 7er BJ 94 ist u. ohne Navi u. TV war, kann es dann sein, das die Heckscheibe nicht dafür ausgelegt ist?
Wie kann man den Unterschied festellen?
Andere können hier in der Gegend ohne Probleme regionale Sender einwandfrei sehen.
Ich leider nicht.
Gruss Thomas
05.01.2003, 17:31
Hallo L7,
Sag das doch gleich!!! Wie hast Du nachgerüstet? Marke? Tuner? Antenne? Woran angeschlossen?
05.01.2003, 19:18
Original BMW 16:9 mit allem, hat auch BMW kurz vor Weihnachten gemacht, nur konnten einige Probleme
nicht mehr gelöst werden, Keinen Ton auf Navi u. Tv, nur ganz leise, u. Lichtmachinensummen u. kein
Bild oder nur mit viel Phantasie.
Weiß aber auch nicht ob genug Ahnung da ist, sonst hätten Sie doch den Fehler finden müssen.
Und warum ist der Empfang so schlecht?
Gruss Thomas
05.01.2003, 19:45
Ich weiß nicht, wieviel verschiedene Heckscheiben BMW baut - die Radioantenne ist immer drin; ich würde vermuten, die TV auch. Es muß dann aber mit den richtigen Weichen angeschlossen werden (rechts und links hinter der CSäulen-Verkleidung, unter der Leseleuchte).
Aber: Wenn BMW das eingebaut hat, dann müssen die das auch zum Laufen kriegen, und das bitte störungsfrei.
