Alt 01.02.2007, 15:11   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Servo jault
seit neuestem jault irgendeine Servopumpe bei mir. Es fing an, als es kalt wurde. Streng drehzahlabhängig. Und hörte auf, wenn der Motor warm wurde. Jetzt bin ich natürlich aufmerksam und hänge mit einem Ohr immer am Motor. Da kommt es mir allmählich so vor, als wenn´s auch (leise) jault, wenn der Motor warm ist. Was geht da gerade kaputt? Und kann man noch was machen, bevor beispielsweise der Lenkservo endgültig ausfällt. Ich stelle mir die Auswechslung teuer und nicht zum Selbermachen vor.
H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 15:17   #2
Standard da sollte man selber erst mal pruefen
Wie ist der Stand in dem Vorratsbehaelter?
Wann habe ich das letzte mal die Fluessigkeit gewechselt?
Wann habe ich die oder den Filter gewechselt?
Oft sind es auch gequollene Dichtugen, die den Querschnitt verringern.
Besser erst mal genau informieren, was alles gemacht wurde, und dann fragen.
Alt 01.02.2007, 15:53   #3
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
H.P.
Hatte genau dieselben Merkmale.Waren bei mir die Schläuche die porös waren wodurch er dann Sevooel verloren hat.Unbedingt wie mein Vorgänger schon erwähnt hat denn Stand prüfen, und natürlich so schnell wie möglich das Problem beheben da sonst ein wesentlich teurer Schaden entstehen kann.Servopumpe usw.
Bei mir sind mehrere Schläuche ersetzt worden,war aber alles preislich akzepabel.
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 16:10   #4
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Ja, zu geringer Ölstand im Behälter ist die häufigste Ursache fürs Lenkquitschen/-knarren. War bei mir auch. Besonders, wenn er kalt war/angelassen wurde.
Ursache war eine nicht mehr ganz straffe Einwegschelle, die den Ölrücklaufschlauch vom Kühler zum Behälter an letztem halten und vor allem abdichten sollte, weshalb ganz langsam und relativ wenig Öl aus dem Behälter lief. Alte Schelle abgezwackt, ordentliche Schlauchschelle ran, ATF-Öl aufgefüllt, Sotteldreck abgewischt. Und: Ruhe ist.
Erich, wo finde ich in der Lenkhydraulik einen Filter?
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 16:27   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Es gibt nur 2 verschiedene Quellen von denen ein drehzahlbediengtes Jaulen kommt:
1. zu niedriger Servoölstand ---> Problem suchen. Meistens sind es die Schläuche die irgendwo undicht sind.
2. Getriebe Ölpumpe ----> Zu wenig öl im Getriebe (dann jault das Getriebe und hört mit zunehmender Temperatur auch wieder auf)
Bei mir hat das Jaulen vom Getriebe hergerührt und es fehlte gerade mal 0,9l (von 13l). Wenn es die Servo ist, dann ist es im Leerlauf bei jeder Lenkradbewegung (vor allem ganz links oder rechts) extrem zu hören. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird das Jaulen auch weniger, denn die Servotronic unterstützt ja dann weniger.
Markus
Alt 02.02.2007, 17:03   #6
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Servo Öl fehlt
Ok, das hätte mir auch erst mal einfallen sollen - das Öl zu überprüfen - da fehlte ordentlich was. Aber nun zum Auffüllen: in kaltem oder warmem Zustand? Und ist es ok, bis zum oberen Maximum aufzufüllen? Und wo sitzt da ein Filter?
H.P.
Alt 02.02.2007, 18:18   #7
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
da gibt´s keinen Filter!!
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 12:51   #8
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard nachgefüllt - jault nicht mehr!
Hallo, das war schon mal ein Teilerfolg. Ich habe ATF nachgefüllt. Jetzt jault es nicht mehr. Habe mich dann mal etwas umgesehen. Die Schläuche vom Vorratsbehälter zum Kühler und zur Pumpe (vermute mal, daß das die Pumpe ist) sehe ziemlich versumpft aus. Ich glaube, die muß ich mal erneuern.
- Wieviele Schläuche sind das eigentlich insgesamt?
- Ist es sinnvoll, nur die zu erneuern, die definitiv undicht sind? Oder kann man davon ausgehen, daß die nach einer Laufleistung von 170.000 alle porös sind?
- Wie kriegt man die Schläuche am besten los? (Es sind ja wohl zum Teil Druckschläuche mit Verschraubung)
- Kann man die Schläuche am Vorratsbehälter abziehen oder muß man die abschneiden? Kann man beim Wiederbefestigen normale Schlauchschellen nehmen?
- Muß man das System hinterher entlüften oder tut es das von allein, wenn die Pumpe anläuft?
H.P.
Wagen "jault" Von Unten !!! Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 11 29.11.2006 14:26
Lenkung: Servo Viper V8 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2006 20:54
Lenkung: Servo/Servotronic zetti BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2005 12:37
Lenkung: ölmenge servo?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2005 21:23
servo celica BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2003 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
