Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.12.2006, 19:02   #1
Austausch der Xenon-Brenner
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Christian Christian ist offline 26.12.2006, 19:02
Bewertung: (2 votes - 4,50 average)
Hallo Forum,
unser Mitglied Sascha Pohl ("spohl") hat eine schöne Anleitung mit vielen Fotos zum Einbau von Xenon-Brennern in den E38 (740i, Modell 2001) geschrieben. Man findet die Anleitung nun im E38-Bereich unter "Tipps & Tricks", oder man öffnet das PDF-Dokument direkt folgend:
Interner Link) Austausch der Xenon-Brenner bei einem BMW 740i E38 EZ 10/2000 (Facelift)
Danke für die Anleitung!
Hits: 17454
Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 18:07   #2
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Vielen Dank!!!
Sehr geholfen!
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 23:38   #3
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Auch vorm facelift ist die anleitung zu gebrauchen.
Es gibt zwei sachen die mann beachten muss.
Statt dem kunststoffring gibt es nur einen runden metallbügel, den mann auch mit druck zur front und, gleichzeitig drehen musst.
Und einen torx mit loch in der mitte, damit du die normale abdeckung, wie auf bild eins runter bekommst
Hab´s vor einer woche gemacht-- super einfach
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 01:18   #4
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
wofür brauchste den torx beim vfl? also ich habs gestern gemacht und es ging so!
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 13:26   #5
achimle
die abdeckkappe hat eine schraube.
6er torx mit innen kern.
Alt 11.08.2009, 14:46   #6
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Auch bei meinem E38 ging es ohne Torx, die Kappe ist nur geklippst.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 15:38   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ist nicht immer einheitlich. Bei den meisten E38 ist die Kappe nur geclipst. Einige wenige haben zusätzlich noch diese unfreundliche Torx-Schraube mit dem Dorn in der Mitte. Ist reine Schikane, weil diese Torx nicht ganz so gängig sind.
Gruß Jippie
Alt 03.12.2012, 15:48   #8
SVEN BEN
Fahrzeug: BMW 7er
könnte mir bitte jemand mit meiner VFL-Halterung helfen? ich kriege die Xenon-Brenner einfach nicht raus. Diese braune Metalhalterung bewegt sich keinen Millimeter, weder durch Drücken, Ziehen, Schieben, Drehen etc.
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 11:23   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich kenn dein Problem !
Bei dem einen Scheinwerfer geht diese Metallklammer super einfach raus bei dem anderen SW haste hinterher blutige Finger trotz Handtuch.
Du musst möglichst gerade gegen die zwei "Metallhaken" des Ringes (horizontal links und rechts) in Fahrtrichtung nach vorne drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Viel Glück irgendwann gehts.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 11:33   #10
SVEN BEN
Fahrzeug: BMW 7er
Danke Tito!
War wie du gesagt hast: Ohne blutige Hände nicht machbar. Jetzt krieg ich das nicht wirklich wieder drauf diesen Metallbügel. Also das ist doch wirklich ärgerlich... da denkste dir "ach komm ich tausche eben die Brenner" --> nix da!
Xenon Brenner Philips mk2611 Suche... 6 23.11.2005 19:28
Xenon Brenner blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2005 16:26
Elektrik: Xenon-Brenner Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2004 09:00
Xenon Brenner RaVen BMW 7er, Modell E32 0 02.02.2003 16:14
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
