Alt 15.12.2006, 11:22   #1
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Standard Motor zittert,vibriert im Standgas...
Hallo liebe E38 730d - Fahrer,
seit ich jetzt schon 5 Volltank hinter mir habe,mit dem 2-Taktöl Zusatz bei jedem Volltank 0,2 l,virbiriert mein Motor auf P-Stellung bzw.
wenn ich an der Ampel stehe und auf der Bremse bin relativ stark,als würde der Motor unrund laufen...
wenn ich dann losfahre alles ok,nur beim Stehen
Hat jemand schon da gehabt?
Ich würde mich freuen zu wissen,ob und seit wann ihr so 2-Taktöl zugibt beim Tanken?
Gruß,Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 12:28   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Zweitaköl Zusatz
Ich glaube eher, das liegt an etwas anderem
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 13:56   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
LMM, oder vielleicht zieht er irgendwo falschluft!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 23:38   #4
Bmw7er
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
Zweitaköl Zusatz
Sorry,natürlich meine ich nur 2 Taktöl,was schreibe ich denn da noch von Zusatz,sorra meinerseits.
Gruß,Norbert
Alt 16.12.2006, 13:51   #5
derSauger
Fahrzeug: E38-730D (01.99)
Hatte das auch einmal.Bei mir waren 2 Injektoren hinüber.Also ist er nur mehr auf 4-5 Zylinder gelaufen.Hat auch im Stand ordentlich gebrummt,beim fahren dann hat man aber nichts mehr bemerkt.
Mal ne Motordiagnose machen(beim Freundlichen),der sieht sofort was los ist.
derSauger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 15:26   #6
jacko
Benutzerbild von jacko
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Hallo Norbert
ich selber würde jetzt mal auf 2 Sachen tippen , entweder ist dein Luftmengenmesser nicht in Ordnung oder einer deiner zündspulen sind nicht mehr in Ordnung , hatte mal das gleiche Problem , habe dann eine zündspuhle gewechselt , und war dann alles wieder im Butter
lieben Gruß
Ari
jacko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2006, 20:05   #7
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zündspule, beim Diesel ???
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 23:05   #8
Bmw7er
Hat sich erledigt,War nur eine Schelle am Auspuff
billig davon gekommen
Danke für die Tipps
Gruß Norbert
Ps: Thema kann von mir aus dann gelöscht werden
Alt 18.01.2007, 07:30   #9
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Schön zu hören
Wieviele Kilometer hat Dein Dickerchen inzwischen weg? Bei mir liegt wegen sporadischem (inzwischen regelmäßig absehbarem) unrunden Lauf bzw. gelegentlichem Stockern bei Teillast der Tausch des Raildrucksensorsteckers an. Macht echt viel aus dieser kleine bescheuerte dreipolige Stecker Hat sogar schon mal dazu gereicht, dass der Bock nicht mehr anspringt. Abziehen, Kontaktspray und wieder draufstecken, schwupps sprang die Möhre wieder an Nur als Info, falls das Bei Deinem noch nicht gemacht wurde. Bei meinem fing das Ganze schleichend ab ca. 130.000 Kilometer an...inzwischen hab ich 172.000 drauf. Übrigens auch mit Zweitaktöl, obwohl mir BMW empfohlen hat, auf solche Zusätze zu verzichten, da der Diesel ausreichend Schmierwirkung für die HP leisten würde - ich schlaf aber ruhiger...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 07:53   #10
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Wer hat Dir denn die Sache mit dem 2-Takt - öl in den Kopf gesetzt oder eingeredet?
Was soll das bewirken ?
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Bremsen: Vorderachse zittert beim Bremsen Brasil BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2006 13:41
Lenkrad Zittert bmw71998 BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 12:22
Motor Vibriert läuft net rund.................. Tony BMW 7er, Modell E32 27 27.12.2003 17:24
Automatik zittert (ich auch...) andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
