18.11.2006, 17:51
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
unruhiger Leerlauf, die 1000ste
Hi Leute,
meiner zuckelt schon länger wenn er kalt ist. Wenn er warm ist vibriert der Motor auch mehr als normal, ist aber erträglich.
Vor allem in kaltem Zustand nehme ich dabei ein leises Heulgeräusch vom Motor wahr welches verschwindet wenn ich den Öldeckel oder den Ölmessstab entferne. Was kann das sein bzw. wo fange ich an um den Fehler zu beseitigen ????
Noch ne Frage zu den Zündkerzen: In der BA steht Bosch F9LCR2, in der BA eines 97ers 750i steht aber F7LDCR. hä? Die sollten doch dann eigentlich bei meinem (Bj. 4/98) passen oder?
Gruss, Guido
Geändert von Bazi750 (18.11.2006 um 19:05 Uhr).
19.11.2006, 14:31
weiss denn niemand ob die F7LDCR auch passen ?
habe nämlich noch 12 Stk. liegen.
20.11.2006, 07:48
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe das Heulen im Leerlauf so noch nicht gehabt, aber
was man so liest: lass mal die beiden Motorentlüftungsmembranen oben hinten an den beiden Ansaugbrücken überprüfen; könnte dafür typisch sein, dass beim Öldeckelöffnen das Heulen dann aufhört.
20.11.2006, 16:21
jetzt mal etwas genauer
ja, dachte auch erst daran.
Habe heute mal die hinteren Zündkerzen rausgedreht -> sind ok, nicht verölt.
Kann ich auf Grund dessen aber ausschliessen dass die Membrane hin sind ?
Ich wechsele erstmal die Zündkerzen/Verteilerkappen, mal schauen.
Dieses monotone Heulen kommt direkt aus der Mitte der Ansaugbrücke/Ventildeckel und verschwindet sobald er warm ist.
Ist das normal bzw. hat jemand ne Idee was da heult ?
21.11.2006, 13:41
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Macht meiner auch seit neuestem
Sobald er warm ist läuft er relativ gut (nur gaaaaaanz leichte Vibrations).
Wäre super wenn du posten könntest was du rausgefunden hast !
Achja nebenbei, ich habe diese BOSCH Super4 Zündkerzen drin. Darin wirds ja wohl kaum liegen...
Allzeit gute Fahrt im Bimmer !
WeKoe
* BMW E38-FL *
21.11.2006, 14:31
War heute beim Tüv und der Kollege meinte dass die Lambda-Sonden auch demnächst erneuert werden könnten. Die wären zwar noch ok, aber das könnte ja auch die Ursache des unrunden Leerlaufs sein.
