17.11.2006, 21:19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Bei mir war der linke Speicher undicht. Aus Fahrersicht.
17.11.2006, 23:28
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
na toll.. dann hoffe ich mal das ich davor ne weile verschont bleibe :-)
Na ja.. morgen kann ich hoffe ich mehr sagen..
dann gibts ordentlich "Puder" und dann werd ich schon sehen was es ist.. hoffe ich ...
18.11.2006, 15:16
Also jetzt hab ich Gewissheit.. er ist im Ars... direkt an der Zuleitung und zwar nicht an der Verschraubung sondern an dem Reduktionsstück..
Schei...-.- aber was solls.. hol mir jetzt erstmal den Druckspeicher neu und versuche die alten Leitungen wieder drauf zu bekommen..
Sind bei euch die das auch schon hatten , die kompletten Leitungen erneuert worden oder konnten die alten nochmal verwendet werden ohne undicht zu werden.. ???
18.11.2006, 15:46
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich habe nur den Druckspeicher, sprich Common Rail Verteilerrohr tauschen lassen. War glaub knapp 300 Euros netto fürs Teil, einen Hunderter fürs tauschen und Fehlersuchen bei meinem Stamm-Mechaniker.
18.11.2006, 15:48
an Nob.. und die Leitung haben sich einfach wieder anziehen lassen und waren dicht ?
19.11.2006, 09:50
#16
7-Zwerge
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Bei mir nur der Druckspeicher erneuert - Leitungen waren ok.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
19.11.2006, 13:35
#17
na dann werde ich mir das gute Stück morgen mal gönnen und schau ob ich das wieder dicht bekomme :-)
04.12.2006, 23:36
#18
Fahrzeug: M760Li
So,
der Druckspeicher wurde erneuert!
Alles ist dicht UND der Verbrauch ist um ca. 2 Liter weniger geworden
05.12.2006, 20:47
#19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Kenn ich. Das ist der Diesel den Du im Motorraum verteilt hattest.
