| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2006, 01:06 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 750
				 Hinterachse qietscht.. Welche Teile wechseln?
 Hallo!
Habe auch diese nervige Quietschen von der HA als wenn jemand im Kofferraum po... würde.. Die Handbremse ist es definitiv nicht!
Muß ich den Integrallenker(4) oder das Kugelgelenk(2) tauschen? Oder gar beide?
Und noch eine Frage:
Der Aktivkohlefilter vom Tank, wie macht es sich bemerkbar daß der hinüber ist? |
		|  13.11.2006, 01:47 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 denke dass das quietschen nicht vom integrallenker kommen kann.
 meine integrallenker waren hinüber aber machten sich nur durch die schwammige achse bemerkbar.
 habe meine erst relativ neu drin und habe nun auch auf der rechten seite ein quietschen. würd auch gerne wissen woran das liegen könnte.
				__________________   |
		|  13.11.2006, 11:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
 Ferndiagnosen sind ja immer so eine Sache... aber das Quietschen wird mit großer Wahrscheinlichkeit vom Kugelgelenk kommen.
 Ist auch viiiiel günstiger als ein Integrallenker!
 Gruß, Martin A
		|  13.11.2006, 11:36 | #4 |
	| Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
 habe auch gerade müssen festtellen, dass bei mir irgendwo hinten quitsch
werde heute mal zum "meisterchen" hinfahren und mal abklären wat los ist
geb dann bescheid was rauskam ...
gruss K.C.
				__________________... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt, anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
		|  13.11.2006, 15:21 | #5 |
	| plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
 Hallo,sind meisten die Lager.
 Der Freundliche sagt: hinten Links = meistens Feststellbremse
 hinten Rechts= meistens Lager
 Ist wohl wieder einmal eine kleine Kinderkrankheit.
 Es gibt hierzu wohl einige Threads im Forum.
 Gruß dukemm
		|  18.11.2006, 15:30 | #6 |
	| Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
				 gequietsche ....
 so war bei meisterchen und er meinte, bei mir werden's die kugelgelenke seinwerde die dann demnächst mal wechseln
 gruss K.C.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
