Alt 01.11.2006, 23:46   #1
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Standard Nachrüstung eines Wurzelholz MFL
Nachdem meine Suche keine befriedigenden Ergebnisse brachte, wollte ich nun hier meine Frage anbringen.
Wenn ein Auto schon Wurzelholz hat, sollte auch das Lenkrad so aussehen meines Erachtens. Da die MFLs aber meistens nur Leder sind, würde ich das dann im Falle des Falles gerne nachrüsten und wollte schonmal ein paar Fragen im Voraus klären:
1. Welches ist die beste Bezugsquelle für so ein Lenkrad (Unterschied im Preis Neu/Gebraucht)?
2. Kann ich auch eines aus dem E39 nehmen?
3. Wie läuft das mit dem Airbag? Muss der mitgetauscht werden oder sind die BMW-Lenkräder so modular aufgebaut dass man einfach den alten Airbag ins neue Lenkrad einsetzen kann?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 07:18   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
das Baujahr muss vor allem stimmen...
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 20:29   #3
Der Fürst MUC
Mehr nicht?
Alt 02.11.2006, 20:46   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Doch... Die Teilenummer.
Schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw nach. Gib Deine Fahrgestellnummer ein und dann kannst unter Option 32 und dann 95 das Wood/Leather Steering Wheel aussuchen. Die dort angegebenen Teilenummern sollten passen.
Markus
Alt 02.11.2006, 21:06   #5
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Markus
ändern sich die teilenummern nicht fast jährlich???
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 10:52   #6
Der Fürst MUC
Hab leider noch keine Fahrgestellnummer da ich auch noch keinen Wagen habe bei dem das anstünde, war eine Frage, die ich im Vorhinein klären wollte. Danke für die Info!
Alt 03.11.2006, 10:58   #7
Montesuma
Es hat sich eigentlich nur im Jahre 88/89 etwas geändert. Wenn Du also darunter bist, müsste im Lenkrad das Loch zur Kabeldurchführungen oben leicht seitlich laufen. Bei den späteren Modellen ist das loch oben mittig. Je nach dem sind dann auch die anderen Sachen anders, aber diese Unterscheidung muss zuerst herausgefunden werden, bevor es auf die kleinigkeiten los geht...
Alt 03.11.2006, 11:19   #8
Der Fürst MUC
Danke für den Tip, aber ehrlich gesagt drehte sich meine Anfrage um einen E38... und da ist das Jahr 1988 doch etwas... öhm... naja... unpassend
Alt 03.11.2006, 11:49   #9
Montesuma
Whoops. Stimmt. Es war 98/99...
Alt 03.11.2006, 21:14   #10
Der Fürst MUC
Und wie ist das mit dem Airbag? Normalerweise muss ja der Airbag samt Modul getauscht werden damit er funktioniert, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
