Alt 15.10.2006, 21:34   #201
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi Uwe,
in Deinem Fall kann sein, dass Du DEINEN Fehler gefunden hast. Es sind aber mehrere Fehler bzw. Fehlerquellen.
Bei mir zB.
Fehler 1.
Ton fällt aus , nach paar Minuten RDS ist weg, nur Frequenzanzeige. Dann irgendwann RDS ist wieder da, Radio ausschalten, dann ein, Ton ok.
Fehler 2.
Ton fällt aus, BC fällt aus, bootet mit Menü, nach 20-30 sek wieder aus, bootet wieder... usw.
Irgendwann komme ich an, bei nächtem Start läuft wieder. Bei Langstrecke hat auch irgendwann das BC hochgefahren, RDS funktionierte, Radio ausschalten, wieder ein, alles ok. Das sieht so aus als ein K-Bus-Fehler.
Bei mir sind ca. 6 Monaten zwischen der Reperaturen. Die Buchse von Stecker ist verdächtig, letztes mal war ganz schwarz von Silberoxid. Vielleicht im Silberreinigungsbad legen?
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 21:51   #202
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hmm - das sind natürlich weitere Fehler, die ich nicht hatte.
Bei mir beschränkte sich der Fehler auf Tonausfall - alles andere ging.
Bezüglich der Kontakte könnte ich Dir das Galvanisierset anbieten. Die Vergoldungsflüssigkeit ist nach den zwei Vergoldungsdurchgängen noch gut halb voll. Versilberungsflüssigkeit ist neu unbenutzt.
Zum Thema Vergoldung siehe hier:
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 03:00   #203
m-jon
Fahrzeug: 740i
Standard Ton ausfall HILFE!!!
ich habe seit längerer Zeit einen Ton ausfall im TV betrieb,
radio, cd und Tape funkt...
nur im TV betrieb halt keinen...
kann mir jemand nen tip geben
(4:3) monitor...(leider)
danke
m-jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 13:02   #204
m-jon
Fahrzeug: 740i
Standard Hilfe Bitte
Alt 31.10.2006, 19:04   #205
Treckerfahrer
e38-Killer
Wenn sonst alles ok ist, dann dürfte es wohl am Videomodul liegen, evtl auch an der Verkabelung. Wenns dich wirklich stört, dann musst du wohl mal das Modul tauschen.
Gruß, Dirk
Alt 15.11.2006, 11:57   #206
w.surfer
Fahrzeug: 735 i
Standard Radio funzt wieder
Yippiii.
Löten hats gebracht.
Seit wo-ende kein Ausfall mehr.
Davor alle 30 Min.
Wird aber nicht Langweilig.
Jetzt werd ich mich um das orientierungslose Navi kümmern.
Nie Langweilig mit Bimmer.
Irgendwas ist immer im a......
w.surfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 18:03   #207
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
Hallo W.Surfer,
schön, dass das Radio wieder funzt.
Ich hatte beim ersten Wiedereinbau des Radios auch ein oriontierungsloses
Navi. Habe nochmals alles demontiert und eine nicht eingesteckte Antenne unten an der Navikiste gefunden. Die oberen kleinen Antennenstecker dürfen auch nicht vertauscht sein. Diese kann man durch das kleine Deckelchen erreichen ohne die ganze Abdeckung abzubauen.
Mit Grüssen aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 11:30   #208
WorkOut
Benutzerbild von WorkOut
Fahrzeug: E38 - 728i - 1996
Standard Hat funktioniert!
Vielen Dank für die guten Tips! Das Nachlöten hat wunderbar funktioniert.
Angefangen hatte es mit Tonaussetzern, die nur hin und wieder auftauchten. Im Laufe der Zeit wurden diese immmer mehr. Bei jeder kleinen Bodenwelle verschwand der Ton von Navi, CD und Radio. Nach mehrmaligem ein und ausschalten und durchfahren von möglichst tiefen Schlaglöchern (Auf die ich mich zwischenzeitlich schon richtig gefreut hatte) konnte man den Ton wieder aktivieren. Interessant war hierbei, daß sich alles trotzdem normal bedienen lies.
Nach dem Ausbau des Radios, wegbiegen des Abschirmbleches und nachlöten der großen Anschlusspins hatte ich seither keinen einzigen Ausfall mehr :-) War eine Arbeit von ca. 2 Stunden.
Klaus
WorkOut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 14:04   #209
w.surfer
Fahrzeug: 735 i
Standard Jahrestag
Man glaubt es kaum.
jetzt über 1 Jahr keine Radio Probleme mehr.
Danke Forum
Alt 27.11.2007, 15:01   #210
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
meiner hat das problem ab und zu auch, (selten) meistens in linkskurven geht das radio aus dauert dann aber je nachdem bis es wieder angeht..
kann sein es ist wochenlang nichts, und dann wieder den ganzen tag mal kein radio..
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
