Alt 29.10.2006, 17:15   #1
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Frage Rds-tmc
Habe über die Suchfunktion nix gescheites gefunden, daher hier nochmal die Frage: WAS MACHE ICH FALSCH
Eckdaten:
Baujahr 99; Professional-Radio
TP eingestellt
RDS eingestellt
Problem: Wenn ich die RDS-TMC-Funktion im Navi aktivieren will kommt folgende Meldung:
RDS-TMC nicht möglich
Das TMC-Zeichen am unteren Bildschirmrand wird auch nicht grün sondern bleibt schwarz.
Vielleicht habe ich ja nur keinen TMC-Sender erwischt .
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich saß gerade verzweifelt eine Stunde mit der BA im Auto .
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 18:17   #2
wk03
Fahrzeug: E38 740D Individual BJ. 11/2000
Das ist wohl so. TP und TMC gleichzeitig geht nicht (RDS hat damit nichts zu tun und kann permanent laufen). Bei mir kommt nicht mal die Meldung, aber TMC bleibt schwarz. Also für TP (mit Durchsageunterbrechung) TMC ausschalten. Ein Hinweis, warum das so ist, habe ich auch nirgends gefunden.
wk03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 18:30   #3
mijosch
Pfälzer
Was muss ich denn nun genau machen, damit das Dingens GRÜN wird?
Weil ohne grün nix Funktion, oder????
Alt 30.10.2006, 19:04   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ganz einfach - TP ausschalten und dann TMC im Navi Menü aktivieren.
Dann sollte es funktionieren.
Markus
Alt 30.10.2006, 19:25   #5
mijosch
Pfälzer
Alt 30.10.2006, 22:57   #6
7er Jünger
Fahrzeug: 740i (10/99)
Beitrag Keine Lösung, aber
bei mir sind durchaus TP und TMC gleichzeitig aktiviert. Das ergänzt sich bisweilen sogar ganz gut. Allerdings hatte ich das TMC bei mir auch noch nie schwarz, sondern immer grün. Wenn ich die Funktion im Einstellungsmenü abstelle, verschwindet das grüne Logo von TMC komplett.
TMC braucht doch auch keine besonderen TMC-Sender, oder? Das funktioniert auch bei jedem Regionalsender ohne Verkehrsfunkdurchsagen.
Na ja, wie gesagt, keine Lösung, nur ein Hinweis...
7er Jünger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 08:41   #7
mk2611
Oh doch, der Sender muss TMC Signale senden. Sonst hast Du da keine Chance.
Beim E65 kann man es einstellen, welcher Sender für TMC bevorzugt verwendet werden soll. Könnte eventuell an Deinem Radio liegen. Die Becker BM24 Professional Radio´s haben 2 Tuner (einer für TP/Radio und der andere für TMC). Ansonsten könnte es noch an dem Antennendiversity Verstärker in der C-Säule liegen.
Wie ist denn Dein Radioempfang?? Bekommst Du alle Sender angezeigt??
Markus
Alt 31.10.2006, 18:46   #8
chief_wiggum82
unter 4,4L geht nix
Fahrzeug: E38-740i (Bj.97)
TMC wird (zumindest von den meissten) öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten ausgestrahlt, als Teil des RDS-Signals. Die Privaten senden zum Teil TMC-pro, was meines Wissens nach nicht mit dem BMW Radio funktioniert.
chief_wiggum82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 14:07   #9
7er Jünger
Der Empfang ist super, manchmal zu gut, weil in NRW soviele regionale Stationen sind, stelle ich bisweilen des reg-Empfang ab.
In der Senderliste sind alle Stationen angezeigt, wie gesagt, hab auch null Probleme mit TMC (abgesehen davon, daß die Qualität der TMC anzeigen bisweilen etwas mau ist), dachte nur, daß TMC separiert von der Radiofrequenz des Senders gesendet wird.
Alt 02.11.2006, 10:30   #10
chief_wiggum82
unter 4,4L geht nix
TMC ist halt ein Kind der späten 80er und dementsprechend nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die Datenrate die zur Verfügung steht ist winzig und die Meldungen können nur auf bestimmte Location-Points bezogen werden. Diese liegen teilweise relativ weit auseinander, wodurch die Auflösung von TMC sehr beschränkt ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
