18.10.2006, 18:05
Fahrzeug: E38-735i
AU nicht bestanden. Woran kann's liegen?
ich war vor kurzem zur Abgasuntersuchung und hab die leider nicht bestanden. Heute war ich dann beim Freundlichen und der hat nichts feststellen können und hat die AU dann auch erfolgreich gemacht. Woran kann das denn liegen?
Folgendes Werte wurden bei der fehlgeschlagenen AU gemessen:
Der Wagen ist ein 735iA Bj. 96
Erhöhter Leerlauf:
CO (% vol) 2.86
Lambda 0.916
U/min 2720
Leerlauf:
CO (% vol) 2.49
Lambda 0.944
U/min 699
Danke im Vorraus
Sven
18.10.2006, 18:24
Fahrzeug: xxx
sieht nach Luftmangel und dadurch zuviel CO aus wenn ich die Werte so vergleiche mit meiner Arbeit
18.10.2006, 18:40
Fahrzeug: E38-735i
Hi Werty,
danke für die schnelle Antwort. Wie kann es denn zu Luftmangel kommen?
18.10.2006, 19:15
Fahrzeug: 740iA E38
War vielleicht die Klimaanlage an? War bei meiner letzten AU auch der Fall und da haben die Werte auch net gepasst, bis bemerkt wurde das die Klimaanlge lief. Klimaanlage ausgaschaltet und siehe da, die Werte passten.
18.10.2006, 19:20
Fahrzeug: BMW 730 E38
fährst Du den Wagen hauptsächlich auf Kurzstrecke?Könnte eine Erklärung sein oder der Motor war nicht auf Temp.
18.10.2006, 19:27
Fahrzeug: E38-735i
@ AlexH,
lt. Protokoll war der Motor 74 Grad heiss und lt. Anzeige war er auch entsprechend warm. Den Wagen fahr ich fast nur auf längeren Strecken, jeden Tag 65km zur Arbeit und zurück.
@ Jubberwalkie,
ich glaub die war aus, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
18.10.2006, 19:30
na ja, möglicherweise war die Messbank des AU Testers auch hinüber...
19.10.2006, 08:47
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Mein Tip, fahre in sachen AU nicht zum Tüv oder zum Freundlichen, die geben sich keine Mühe.
Ich habe die besten erfahrungen gemacht, mit Hinterhofwerkstätten.
Die machen schonmal den Luftfilterkasten auf und haben noch andere Tricks auf lager.
Freuen sich dann auch über nen 10er für die Kaffee-Kasse.
Ed, der die letzte AU auch beim TÜV hat machen lassen.
19.10.2006, 14:45
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
oder die hängen den wagen garnicht erst an und drucken dir eine au bescheinigung aus.
Blöd ist nur wenn das Auto obd2 hat, dann geht das nicht.
Mit den freien Werkstätten ist das aber ein guter tipp.
gruß
19.10.2006, 15:13
Fahrzeug: 740i
das würd ich glatt unterschreiben.
habe auch die besten erfahrungen dort gemacht.
auch bei reparaturen versuchen sie teile wieder zu reparieren und die ursache zu finden.
beim freundlichen heisst reparieren = austauschen.
