Alt 15.10.2006, 14:17   #1
Aaron1
Fahrzeug: E38 750il 04.96
Standard Ölmesstab
Hi Leute!Mal ne ganz dumme Frage! Ist beim 750iL beim Ölmesstab ,,ziehen,,irgentwas zu ,,beachten,,???Wollt heut nach dem Öl sehn,bekam den Ölstab aber nicht raus???!!! Kann ich da auch mal was doller ziehen?Sowas ist mir ja noch nie passiert!!!Kann der fest ,,gebrannt,,oder fest,,gerostet,,sein?Danke für eure Hilfe!
Aaron1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 14:23   #2
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Ich weiß nicht, wies beim 750 ist, aber bei meinem 740 muss man relativ herzhaft ziehen, damit er rauskommt. Er kommt dann aber auch...
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 15:39   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab auch immer das gefühl als würde ich ihn abreisen.. ist also in dem fall normal
Alt 15.10.2006, 17:07   #4
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Ich hab fast das Gefühl ich zieh den Motor aus den Lagern
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 17:16   #5
huskimarc
geht mir aus so.. einfach aufpasen, das wenn er dann rauskommt, keiner den fuss unter den vorderräder hat ;-)
Alt 15.10.2006, 17:32   #6
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hallo zusammen,
seit ich meinen Grauen habe (jetzt ziemlich genau 1 Jahr) habe ich es genau 2 mal geschafft, den Peilstab herauszuziehen...
Beide Male hatte ich den Eindruck, irgendwas kaputtzumachen.
Den letzten Versuch vor mehr als einem halben Jahr habe ich dann aufgegeben; ich wollte meinen Finger ungern in dem Plastikring abreißen.
Der Mechaniker beim Freundlichen vor etwa 3 Wochen hat dann auch mit zusätzlichem Lappen zur Fingerschonung und sehr viel Kraft daran gezogen - und es tatsächlich geschafft!
Und dann hat er die O-Ringe oben am Peilstab eingefettet (vermutlich in der Absicht, nächstes Mal seine Finger zu schonen).
Seitdem habe ich es leider nicht mehr versucht, weiß daher nicht, ob das Einfetten was gebracht hat, werde aber gleich mal runtergehen und mein Glück versuchen...
Aber - immerhin hat der M62 im E38 noch einen Ölpeilstab!
Als die W211 bei Daimler vorgestellt wurden habe ich beim Händler gefragt, wo der denn seinen Peilstab hätte.
Und dann hat der Verkäufer erstmal genauso hilflos gesucht wie ich.
Der Anruf in der Werkstatt brachte dann den Meister in den Verkaufsraum der erklärte, daß die neuen Modelle auf den Peilstab verzichten würden, da der Bordcomputer bei Bedarf genau angeben würde, wie viel nachgekippt werden müsse.
Prüfen, ob nur die Elektronik 'nen Vogel hat, das kann man da nicht mehr.
Also: Seid glücklich über den Peilstab - und übt Fingerhakeln. Schließlich ist es ein bayerisches Fahrzeug. Da gelten andere Maßstäbe.
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 17:40   #7
DaMax
Hallo, scheint aber auf jeden Fall normal zu sein.ist an meinem auch so.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 15.10.2006, 18:33   #8
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Beste Grüsse-DaMax
Normal ist das nicht, am bestens die O-Ringe leicht ölen, dann geht er beim nächsten Mal leichter raus.
Mit einem Tropfen Öl von der Meßstabspitze.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 18:51   #9
Hamann-Fan
Benutzerbild von Hamann-Fan
Fahrzeug: Jaguar XJ 40, 4.0 (04.93)
bei meien Fuffi geht der Meßstab auch immer sehr schwergängig heraus. Manchmal muss man ein wenig Gewalt anwenden, dann kalppt's auch. Am besten ein Tuch oder Arbeitshandschuhe verwenden, das verhindert Schäden an den Fingern.
Wenn man den Stab oben ein wenig einölt oder fettet, sollte es beim nächsten Mal leichter gehen. Also keine Angst, auch wenn Du etwas mehr Kraft aufwendest, kaputt gehen sollte dadurch eigentlich nichts - zumindest habe ich das noch nie gehört. Und dass die Dinger schwergängig sind, haben meine Vorredner ja bereits bestätigt.
Beste Grüße,
Ronny
P.S.: Das mit den neuen MB Modellen kann ich bestätigen, mein SL (EZ 2003) hat auch keinen Meßstab mehr, den Ölstand konnte man nur im Stand auf einer ebenen Fläche mittels einer elektronischen Messung ermitteln, der BC hat dann Meldungen wie "Ölstand zu niedrig" abgegeben. Die bei Mercedes konnten dann auslesen, wieviel Öl benötigt wird - ich habe dann aber immer gleich einen kompletten Wechsel veranlasst, sicher ist sicher.
Freude am Fahren.
Hamann-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 19:01   #10
Aaron1
Dank für eure vielen Antworten!Dann werd ich das nächste mal kräftiger ziehen!Eigentlich müsst man ja garnicht nachschauen,der BC sollte ja früh genug bescheid geben?! Gruss und Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
