Alt 13.10.2006, 18:49   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab schon viele schrauben auf diese weisse rausbekommen, ist auch ne möglichkeit, wenn der kopf rund ist.. (bevor man den bohrer nimmt und gleich ausbohrt und evt mehr kaputt macht...
schweissen geht bei kleineren schraub oft schlecht.. bohren ist oft schwierig da die schraub oft härter ist als das loch(bei motoren teilen etc..)
auf jeden fall viel spass und glück dabei ;-)
Alt 13.10.2006, 18:59   #12
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hallo
Ein kleiner Spruch am Rande, was lernt man da raus
Nach fest kommt kaputt
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 01:37   #13
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Kleine Korrektur:
Nach fest kommt lose!
Schönes WE
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 02:02   #14
JOKEREMPIRE
Benutzerbild von JOKEREMPIRE
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 BJ(10.93) - Jeep Grand Cherokee 5.2L V8
Nach fest kommt ab
JOKEREMPIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 11:26   #15
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Zitat von BMW730iStgt
Ich könnt mir in den ***** beissen!
also folgendes ist passiert:
hatten gestern nachts eine reifenpanne.
naja gut haben dann den reifen ausgetauscht hatte leider keinen drehmomentschlüssel bei mir. wollt auf nummer sicher gehen und habe die schrauben so richtig fest zugezogen bei allen hat es geklappt, bei der letzten schraube (welches auch einen anderen kopf hat wegen dem felgenschloss) macht es klack. ich schau hin und die schraube ist gerissen. die hälfte noch in den windungen drin
so nun meine frage:
wie kann man das am besten beseitigen? aufbohren vielleicht?
das zweite: es ist das hintere linke rad, kann ich damit weiterfahren ohne angst zu haben das mein rad mich überholt?
war bisher sicher dass bei mir eine schraube locker ist, aber nun ist sie komplett ab
danke für die tipps im voraus und allen noch ein erholsames und schönes wochenende.
OMG, 120 MN ist glaub ich das Anzugsmoment für ALU-Felgen (korrigiert mich wenn ich mich irre) und da reisst du die ab ?
Wow das ne leistung, nach der Nummer fahre lieber zu ATU oder Emigholz und lass das machen, die haben Linksdreher und kostet nich die welt.
Bevor du noch mehr verbockst
Ed
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 14:23   #16
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
so,
habe nun versucht die schraube rauszukriegen, aber das ding liess sich nicht drehen auch nachdem ich es zur hälfte aufgebohren hab.
bind ann zur mietwerkstatt, haben dort die bremsscheibe runtergemacht und siehe da das ding liess sich mit dem blossen finger rausdrehen
mit der neuen schraube hab ich 15 gezahlt und bin jetzt wieder beruhigt
vielen dank an alle und allen noch ein schönes wochenende
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 15:28   #17
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
achja hat jemand vielleicht die teilenummer für die schraube welches das felgenschloss darstellt?
ist eine originale bmw felge. keine ahnung obs da verschiedene typen gibt?
Nimm einfach eine der intakten Schrauben mit zum Reifenhändler und sag, dass Du in diesem Format ein Felgenschloss möchtest. Vielleicht gibt es ja die gleiche Art wie Du sie schon hast noch immer. Dann hast Du wenigstens nicht 2 verschiedene Sorten. Oder Du kaufst gleich vier neue. Die bisherigen scheinen ja eh nicht von der besten Qualität zu sein.
Gruß Jippie
Alt 14.10.2006, 15:56   #18
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Passt zwar nicht ganz hier rein, aber hab das selbe Problem.
Wollte meinen Kumpel abschleppen, aber nix da. Als ich den "Anker" reinschrauben wollte, ist mir aufgefallen das ein Teil des Ankers drinnen ist.
Weis zwar nicht was für einen Lastwagen der abschleppen wollte das der das abbricht, auf jedenfall ist er ab.
Wie kriegt man den da wieder raus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 17:33   #19
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Neue Felgenschlösser
Morgen läuft aus.
oder .
Meine eigenen hatte ich über IB bei G.Dankbar GmbH aus Münster (Telefon 0251/61074) bezogen. Der Preis lag allerdings bei 25,82 plus Steuer.
Alt 17.10.2006, 12:53   #20
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Felgenschlösser
Wollte mir auch mal einen neuen Satz Felgenschlösser gönnen. Weiß jemand welche Größe für die Original BMW 18 Zoll die richtigen sind.
Danke
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
